首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVSP电缆
P:2008-10-31 10:35:07
请教:RVSP电缆结构是什么样子的?
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2008-10-31 10:46:16
RVSP按电缆型号表示为:铜芯聚氯乙烯绝缘对绞结构(镀锡)铜丝编织屏蔽无护套软电缆。其实就是RVS对绞线外面编织铜丝,没有护套。
但很多厂家却按2芯RVVP生产,印字RVSP。本人认为:这样就是错误的型号,有护套就应该是2芯RVVP,要么就是RVVSP。
ultra-thin optical fiber ribbon - 超薄型光纤带 (0) 投诉
P:2008-10-31 12:35:23
我也同意楼上的看法。
我公司遇到过客户就不认可无护套的产品,没办法,客户就是上帝,再做护套呗~
tinting of wire - 导线涂色 (0) 投诉
P:2008-10-31 14:46:45
是的,我们也碰到过,就是编织屏蔽后就得,我觉得屏蔽材料最好用镀锡铜丝,抗氧化性能好些
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2008-10-31 15:47:46
如果是多对线芯,我还遇到过有一电缆厂是这样生产的,每一对绞线后生产护套,然后进行成缆后分总屏,最终还有外护套,你说这样该多浪费呀!!
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2009-02-10 15:24:18
RVSP 是普通屏蔽铜芯聚氯乙稀绝缘绞型连接软电线
RVVSP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽双绞软线
RVVSP比RVSP多层护套,绝缘等效果要好些!
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2009-02-11 19:53:18
这是一种非标型号,可以去和客户沟通一下。
hot dipped galvanising - 热浸镀锌 (0) 投诉
P:2009-02-12 09:07:12
同意2楼的看法
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2009-04-11 17:46:40
同意
wire indenter - 线材压头 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:32:16
我公司遇到过客户就不认可无护套的产品,客户以为我蒙他。没有办法,被搞乱了
twisted quadruplet - 复星绞组 (0) 投诉
P:2009-04-28 13:08:24
cluster of cables - 电缆束 (0) 投诉
P:2009-04-29 14:47:03
我们公司实际生产时间,带护套的
splice case - 接线盒,连接盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2009-04-30 08:15:27
应该按无护套生产, 不过是不是有时编织会松?
portable cord - 便携式软线 (0) 投诉
P:2009-05-24 22:12:58
不能按RVVP做,RVSP和RVVP成缆节距是不一样的。我们的做法一般是给客户说明RVSP就是在RVS外面再编织一层铜丝屏蔽,外边是没有护套的,而且容易氧化变黑,建议客户做RVVSP,而且还会给客户说明这个护套开出来是不圆的,如果客户坚持不要护套,那一般我们会在合同上注明,而且会表述不要护套可能会产生的现象。
bullblock - 拉丝模;拉丝机;重型大拉机,重型单头大拉机,拉线鼓轮(一 般用于拉制大直径高、低碳钢线) (0) 投诉
P:2009-07-21 22:40:01
我也同意2楼意见,RVSP没有外护套,但一般不推荐这个型号,还是RVVP更安全。
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
21
