[问题求助] 关于100米电线米数不足析疑?
P:2006-12-13 09:44:04
请问各位:一般的电线电缆的每盘长度标准是多少?有公差吗?公差数是多少?谢谢
five-quad unit - 五四线组单位 (0) 投诉
P:2006-12-13 13:52:24
一般的标准上要求是100米,正负0.5米,还可以根据用户的要求,但是欺瞒用户不行,技术监督局要罚款,信誉会逐步失去
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2006-12-13 22:54:19
标准对电缆的长度规定了最小长度,但是要是和用户协商好的话,允许任何长度的产品交货!至于公差,电力电缆的长度公差再GB/T 12706-2002标准的附录里有规定,自己看一下!
circumferential steel tape reinforcement - 圆周钢带加固层 (0) 投诉
P:2006-12-14 07:45:14
谢谢给我的回帖,我想问一般电线的标准长度是多少?公差是多少?我单位进的线每盘都少3米左右,按标准这合格吗?根据什么标准?再次感谢。
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2006-12-14 15:23:11
请问线缆综合总版主:
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2006-12-15 08:41:46
如果是打卷的话,一般100米一卷,成盘的一般是按客户要求,没有严格规定死是几米一盘。有些企业是重量80kg以上考虑用盘装。
长度误差一般是正负0.2%-0.5%,一般的企业标准或国家标准是有不同的规定的,1000米有2、3米误差是正常的,这个主要考虑印米数时的设备计米误差;
还有一个就是你们是如何检查出来少3米的?你们的计量器材及方法是否是正确的?这个你们也应该先考虑。
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2006-12-15 09:08:37
首先对您的回复表示感谢
我们单位进的线都是按每盘100米验收结账的,前段我们的验收小组验收时打开一盘放到地上伸直经过测量是97米,供货商说市场上的线都是这样,不可能都是正好100米,都要少个2米左右,我们也不知道那种说法对,如果按100米结账的话我们的验收小组不同意,按实际数量结账供货商又不愿意,只好借助各位出谋划策,再次感谢各位了。
beam-divergence - 光束发散度 (0) 投诉
P:2006-12-15 09:43:41
请参考trss
trss:
不能正好100米是对的,但相差太远就不叫误差了,如果供应商认为那是正确的,那就请他出示相关证明,如企业标准规定或工厂生产长度控制范围规范。如果是你们对了,最好是能协调好,实在不行可以由质量监督部门来。。。。。呵呵~~~~~~~~~~
quadded telephone cable - 四线组电话电缆 (0) 投诉
P:2006-12-17 21:27:45
不用管标准吧!
出了钱,一定要得到相等价值的量.
供应商不答应, 且对你们影响又大的话,另寻供应商吧.
记住电线处到都买得到,也许还会更便宜呢.
cross-linked polyethylene - 交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2006-12-19 12:05:01
标准是要的,但100m少3m是不正常的,我们也经常碰到这种问题,100米少0.3cm是可以接受的,但少多了,就是偷工减料,要进行处罚才行.最好你们在和约上注名.
pre-assembled flexible cable - 预装配软电缆 (0) 投诉
P:2006-12-19 12:59:25
100米少5米有点过了!
centrifuge - 离心机 (0) 投诉
P:2006-12-30 10:00:08
一般在合同里都有对公差的要求,如果实际长度与打印长度不一致,那么施工时就能发现这个问题
binders - 被覆层,刹车器 (0) 投诉
P:2006-12-31 10:24:42
不偷工减料哪能赚钱啊,呵呵!~
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2007-01-08 13:29:46
计米误差是-0.5~+0.5%
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2007-01-08 17:25:34
过分亚 说说是那家电缆厂,我们一起鄙视他
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
21
