首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 连续硫化的橡皮绝缘如何防止绝缘粘连
P:2008-10-30 17:13:46
在用连续硫化生产线生产橡胶绝缘时,为防止绝缘线芯在上轴、承揽、挤护套时粘连,大家除用滑石粉外还有没有更好的办法?主要解决环境卫生
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
P:2008-10-31 08:44:47
除了配方要调整外,你可以去过油也不错.
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2008-10-31 10:57:11
可以在成缆后包纸
[aassdd 在 2008-10-31 11:54:59 编辑过]
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2008-11-12 20:11:29
配方得到,就可以做得到的!!!
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2008-11-13 09:54:07
在成缆时包纸是一种最佳方案,即保证了绝缘与护套之间不产生粘连,又使环境卫生得到改善.
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2008-11-13 19:59:06
可以在冷却水槽中用硬脂酸锌作隔离剂(适用于截面在10mm2以上绝缘),小线绝缘我认为还是在挤包绝缘时上滑石粉为好(滑石粉也应放在水槽中)。
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2010-01-25 09:49:11
硬脂酸锌是不溶于水的,请问6楼,效果能达到不?硬脂酸锌还可用其它那些材料代替?
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
P:2010-01-25 11:09:23
大线可以,小线效果不好
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
P:2010-02-09 10:30:45
硬脂酸锌和硬脂酸一起加到橡胶里边不是更好吗?
flyer arm cabler - 弓臂式成缆机 (0) 投诉
P:2010-02-11 15:54:33
我们采用过滑石粉和纵包PP带,效果好!
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2010-02-14 15:53:02
应该纵包或绕包聚酯型无纺布
silk braided wire - 丝编线,丝编织线 (0) 投诉
