首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电缆线芯末端的推力和位移计算
P:2008-10-30 16:45:56
电缆线芯末端的推力和位移计算
ZR-YJLW03           1×1000  mm2
电缆敷设成直线
末端推力Fo与末端位移△L之间的关系
 F0=α△θE A-(4πrfφrAE△l)1/2
式中
Fo线芯末端推力        kg
α线芯材料的线膨胀系数        1/℃1.70E-05
△θ线芯温升℃70
E线芯的弹性模量kgf/cm26.00E+05
A线芯截面积cm25
r线芯半径cm1.33
f磨擦系数(一般取0.4~0.6)0.5
φr线芯压强(一般取0.1~0.8)kgf/cm20.45
△L线芯在电缆末端产生的位移cm
当阻止末端位移时,即△L=0,Fo=α*△θ*E*A,此时的末端推力最大
电缆的全部位移完全被阻止
当末端推力Fo=0时,即自由膨胀状态下的位移,也是电缆最大位移
根据上述参数求得:
F最大=α△θE Akg
F最大=3570kg
△L最大=(α△θ)2 AE/4πrfφrcm
△L最大=1.13 cm
PVC compound supplying system - 聚氯乙烯混合物供给系统 (0) 投诉
P:2009-04-13 14:43:37
UHMW - ultra high molecular weight超高分子量 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:23:19
为什么不考虑电缆线芯的长度问题?
长度大了,纵向不是也一样么?
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
P:2010-11-02 21:00:23
用的是油浸纸绝缘电缆的公式和参数,可以吗?
flash butt welding - 火花对焊,熔化对焊 (0) 投诉
P:2010-11-03 10:00:42
油浸纸绝缘电缆的公式和参数,是完全可以的。
STM - synchronous transport module 同步传递模块 (0) 投诉
P:2010-11-03 14:55:14
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
