首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线的摇摆性能控制
P:2006-12-12 19:52:43
大家了解耳机线吗,一对或三芯等结构的漆包线绞合成缆,外面挤出PVC护套或TPE护套,有一个性能测试要求,吊重200g,弯曲半径1mm,20次/min,弯曲180度,要求摇摆8000次后,导体电阻变化率小于5%。
目前的问题是:测试出来的结果不稳定,3000次~14000次范围内波动,而且是导体断裂,如何提高产品的摇摆次数及如何控制摇摆性能的稳定?
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2006-12-13 08:39:20
可以将导体绞合节距减小,并且将成缆节距减小,弯曲会改善些.
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
P:2006-12-13 08:50:08
還有護套要軟些
barrel-type pay-off - 盘转式放线装置,径向放线装置 (0) 投诉
P:2006-12-13 11:47:33
护套采用弹性PVC试试。
TG - therm-gravimetric热重量分析 (0) 投诉
P:2006-12-13 22:44:41
漆包线也有很多不同质量,比喻导体伸长率,还有里面的纤维质量等,护套最好用较柔软的弹性PVC;8000次应该是很稳定的!
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
P:2006-12-14 09:51:54
彈性PVC,硬度大概多少,有什么性能數據嗎,提供一下供參考,我們目前的硬度大概是shore A75左右
needle polishing machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2006-12-14 09:54:18
wangzx2002:
你們對漆包線、縴維、彈性PVC的品質要求是什么,能否提供一下,謝謝了
grooved core - 槽芯,有槽线芯 (0) 投诉
P:2006-12-14 10:20:13
对于护套的附着力及放线张力是否需要控制,控制到多少?
mateable underwater socket - 可连接的水底接插件 (0) 投诉
P:2006-12-14 11:25:01
请问,芯线的漆包线是由单根漆包线构成还是由多根漆包线构成?
可以做如下改善:
1.漆包綫单丝线径过大,改爲較小的漆包綫同截面積漆包綫根数较多(不至於容易搖斷);
2.減少漆包綫的绞距,可以增大漆包綫抗伸缩能力(不至於容易搖斷);
3.在漆包綫内加填充物,增加漆包綫抗拉能力;
4.減少三芯的绞距,增加漆包綫抗拉能力(不至於單點受力,有相對的往復位移);
5.護套軟硬度不適中,導致綫材會集中彎折處的某一個特定部位受力,致使容易斷芯。
compounded jute - (混合物)浸渍麻 (0) 投诉
P:2006-12-14 12:12:30
導體是18/0.06,填充是500D的縴維,節距3mm,成纜節距40。
現在要求搖擺6000次後導體電阻變化小于5%,我發現搖擺次數很不穩定,有的几百次就斷了,有的一萬次都不斷,找不到數據分散性的根本原因,測試的線材是連續取的啊,不穩定性不應該如此?
[cuijiude 在 2006-12-14 12:13:19 编辑过]
work hardening - 加工硬化 (0) 投诉
P:2006-12-18 13:44:21
產品結搆有點特殊,一對絕緣芯線對絞後纏繞屏蔽,然後與兩股絞合漆包線成纜,總共屬于四芯電纜,搖擺時後成纜的兩股漆包絞線特別容易斷線,造成斷裂次數分布不均勻,如何設計這種結搆能穩定產品的耐彎折性能?
fiberoptic soliton - 光纤孤子 (0) 投诉
P:2006-12-19 10:25:06
采用彈性料也沒有改善啊,是否還有什么關鍵技朮沒有掌握啊
PVA - polyvinyl alcohol聚乙烯醇 (0) 投诉
P:2006-12-19 10:25:11
cable jacket stripping equipment - 电缆护套剥除设备 (0) 投诉
P:2006-12-22 14:16:42
目前產品搖擺性能的不穩定性已經嚴重影響到訂單完成,誰能夠提供耳機線的詳細資訊,如結搆設計、工藝設計、機器選擇、張力控制、材料性能指標、控制重點等相關信息,可以獎勵100金幣,如果能夠解決問題,可以提高獎金額度,如果有建設性細節建議,也會獎勵相當金幣。
HELP!
oscillating face plate - 摆动式分线板 (0) 投诉
P:2006-12-23 14:02:16
把你的規格書發到我郵箱,我看看有沒有辦法!我的郵箱hjj19831101@163.com
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
27
