首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 求VDE HO7RNF 3*1.5具体结构尺寸
P:2008-10-30 12:47:03
谁能告诉我,VDE 标准中  HO7RNF  3*1.5mm2   的具体结构尺寸,我对这个真的不熟。我有急用,谢谢!
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2008-10-30 13:48:22
你这种线是重型聚氯丁二烯护套或者等价合成橡胶橡套软电缆
具体是指额定电压是450V/750V,导体截面积是1.5平方毫米,3芯线
QE - Quality engineering 质量工程 (0) 投诉
P:2008-10-30 14:12:44
相当于YCW3*1.5
Loss Index - 损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 (0) 投诉
P:2012-05-14 16:58:02
这款线可以做成无卤的吗?
foaming agent - 发泡剂 (0) 投诉
P:2012-05-15 13:35:30
楼主可以查看VDE0282标准,
可以根据标准里面规定的结构算出尺寸。
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
