首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 橡胶原材料常规化学检验 通用试验方法
P:2008-10-30 11:46:46
 橡胶原材料常规化学检验 通用试验方法
一、外观检验
1. 生胶:合成橡胶的外观,指气味、色泽和形态等,一般凭嗅觉和肉眼观察进行鉴别。天然橡胶外观是指生胶干燥情况、清洁程度、透明成度、均匀与否、杂质多少、有无气泡和霉物等。同时还要检查包装是否完好,产品名称、质量等级、数量、生产单位等标注是否明确、清晰,是否带有产品质量检验单。
2. 固体配合剂:包装是否完好,产品名称、质量等级、数量、生产单位等标注是否明确、清晰,是否带有产品质量检验单。
3. 液体配合剂:包装是否有泄漏,产品名称、质量等级、数量、生产单位等标注是否清晰,是否带有产品质量检验单。
二、挥发分测定:
用加热的方法测定生胶中水分和易挥发物(包括单体、低分子量聚合物和充油橡胶中的油类)的含量。
1. 仪器:分析天平;恒温干燥箱;干燥器;称量瓶(直径40mm高30mm)。
2. 方法:称取2~3g(准确至0.0002g)已剪碎的橡胶试样置于已恒重的称量瓶中,按表1-1规定的温度、时间条件,在恒温干燥箱中加热。取出置于干燥器中,冷却至室温(约30分钟),然后称重。对于要求恒重的试样,再次放入干燥箱中1小时,取出于干燥器中,冷却至室温称重,重复此操作直至相两次称量之差不大于标准规定的要求(通常为0.0005g)。
3. 结果:以质量百分率表示,按下式计算:
挥发分(%)=(m1–m2)×100 / m1
式中:m1 -----加热前试样质量,g;
      m2 -----加热后试样质量,g;
注:要求作平行试验。
4.相关标准:GB/T 6737  生橡胶  挥发分含量的测定
三、加热减量测定
加热减量主要是针对橡胶配合剂试样中水分多寡而建立的控制项目。
2. 方法:称取1~3g(准确至0.0002g)试样置于已恒重的称量瓶中,按表1-1规定的温度、时间条件,在恒温干燥箱中加热。取出置于干燥器中,冷却至室温(约30分钟),然后称重。对于要求恒重的试样,再次放入干燥箱中1小时,取出于干燥器中,冷却至室温称重,重复此操作直至相两次称量之差不大于标准规定的要求(通常为0.0005g)。
加热减量(%)=(m1–m2)×100 / m1
式中:m1----加热前试样质量,g;
      m2----加热后试样质量,g;
注:要求作平行试验。
4. 相关标准:GB/T11409.4  橡胶防老剂 硫化促进剂 加热减量的测定方法
表1—1    试  样  加  热  条  件
加热条件
试样名称
(70±2)˚C,2h
天然橡胶、氯磺化聚乙烯
(90±2)˚C,恒重
氯化天然橡胶
(105±2)˚C,2h
丁腈橡胶、丁腈酯橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁基橡胶、氯醇橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶;红丹、黄丹、铬黄、中黄、三氧化二铁、滑石粉、陶土、硫酸钡、炭黑、白炭黑、轻质碳酸镁、二苯基硅二醇
(150±2)˚C,3h
甲基乙烯基硅橡胶、二甲基硅橡胶、室温硫化硅橡胶
(200±2)˚C,24h
氟橡胶
(45±2)˚C,2h
促进剂TETD、促进剂TOBS;防老剂AH、防老剂4010NA
(50~55)˚C,2h
促进剂CZ、防老剂RD
(70±2)˚C,2h
促进剂TMTD、促进剂TMTM、促进剂DTDM、促进剂DMD;防老剂H|、防老剂MD、防老剂D;对苯醌二肟
(75~80)˚C,2h
促进剂D、促进剂DM、促进剂M、促进剂ZP、
促进剂NA-22、促进剂MC
(80±2)˚C,恒重
硫磺;防老剂NAPM、防老剂1010
(83±2)˚C,恒重
硫化剂MOCA
(85~90)˚C,恒重
促进剂ZDC
(90±2)˚C,2h
氯化石蜡
(50±2)˚C,2h
粘合剂RH
(75~80)˚C,4h
硬脂酸镉、硬脂酸铅
(90±3)˚C,恒重
硬脂酸锌
(105~110)˚C,1h
二盐基亚磷酸铅
(125±5)˚C,3h
工业邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、工业邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、工业葵二酸二辛酯(DOS)、葵二酸二丁酯(DBS)
MO - managed object管理对象 (0) 投诉
P:2008-10-31 11:01:25
很常规
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2009-08-20 14:07:40
橡胶材料进来检验哪些,哪位有具体的进料检验作业指导书。
warm-up - 加热,升温 (0) 投诉
