[塑料橡胶] 塑料挤出性能
P:2008-10-30 10:08:02
我公司去年的电线产品在冬季出现多次炸裂情况,因此,今年我们对材料的低温脆化要求严格,材料厂家也改了配方,但配方改后,加工性能比以前差,一是温度高,二是偶而有像是未塑料化好的疙瘩,但剖开后内部什么也没有。有无专家给我说一下温度高及外观原因,先谢了!
serial M-interface - 串行M接口 (0) 投诉
P:2008-10-30 10:18:02
首先,你先说一下是什么材料做的电线.PVC吗?
如果是PVC料,从你说的情况来看,其根本原因是胶料本身塑化不良造成的.你的供应商很可能更换了增塑剂,用了加工温度较高的增塑剂如TOTM等.提高低温脆化性能的方法很多.你还是要要求供应商调整一下.
[echoo 在 2008-10-30 10:20:53 编辑过]
computer-controlled backpull Tempmaster - 计算机控制的反张力 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:44:40
是做PVC线。与对方配方工程师沟通过,说是填料少后二辛酯多,分子间隙大,因此温度高。我听不懂
cable fitting - 电缆附件,电缆接头 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:59:05
他说得有一定道理,但我觉得不应该有你说得那么明显的差别.
退一步说,就算情况属实.也应该能从配方的稳定剂,润滑剂及加工工艺等方面来促进胶料的塑化程度.所以你还是应该与供应商沟通,要求对方改善.
以我要PVC胶料多年的经验来看,这个问题改善一下是很简单的.如果连这都改不好的话,你这个供应商技术能力太一般,建议赶快换一家吧.
mininoise cable - 低噪音电缆,低噪声电缆 (0) 投诉
P:2008-11-17 09:57:33
如楼主所讲,是材料供应厂家的电缆料配方体系要调整,是比较好调整的,怎么调整,配方工程师应该知道怎么去做出相应调整的。
J-tube - J形管 (0) 投诉
