[问题求助] 关于塑料做热失重的作用是什么?
P:2008-10-29 22:50:41
各位同仁;大家好!
本人刚接触塑料的检测,对于塑料做热失重的作用不是很了解,麻烦大家多多指教
dancer pulley - 动轮 (0) 投诉
P:2008-10-29 22:57:10
做TG吧,原来在学校做PI的时候做TG试验是看材料的稳定性,看他的分解温度什么的,我想PVC也应该是看这个吧。它的好坏可说明某温度等级的PVC电缆料中所用的原材料是否适用于该温度等级。若失重量过大则说明材料在使用温度下助剂易析出挥发,材料易变硬变脆而失去原有性能。我也是新手刚入行了解的还不太多,仅供你参考吧大家共同学习呵呵
[绝缘体 在 2008-10-29 23:40:06 编辑过]
aassdd 奖励 5 金币,.03 声望,于 2008-10-30 8:32:42 原因:技术讨论!
RZ - Return to zero归零码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2008-10-31 14:18:21
PVC电缆料做热失重(GB/T8815中标准名称为“老化后质量损失”)的原因:
1、PVC树脂为主材料,其性能好坏决定电缆料使用寿命长短,因PVC含叔氯,分子结构呈极性,易在光、热、氧等条件下,失去CL而发生降解,其电性能及机构性能迅速下降,导致脆化,失去弹性,从而最终失去塑性使用功能。通常这一过程称之为“老化”。
2、在PVC中支持电缆料具有弹性的一般主要为增塑剂,在光、热、氧等条件下,增塑剂会渐渐挥发或因氧化而分解,从而导致PVC电缆料本身变脆,性能下降,失去原应有的性能要求。热失重试验就是摸拟在此状态下,测试PVC树脂发生降解、增塑剂挥发的大小,即电缆料失去塑性的性能优劣,热失重越大,说明在同样条件下,使用寿命越差,越易老化,反之也然。
   通常为改善老化性能,采用添加挥发性小的增塑剂及稳定剂、抗氧剂等,以抑制PVC在光热氧条件下发生降解,减小增塑剂氧化及挥发。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2008-11-1 8:45:37 原因:奖励!
flame temperature measuring and control system - 火焰温度测量及控制系统 (0) 投诉
P:2026-08-06 18:22:05
skirt - shed (0) 投诉
