首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 大家看一下我的工艺,帮我指点一下
P:2008-10-29 15:53:33
产品名 称 | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV 3×4+1×4 束线工艺卡片 | 执 行 标 准 | GB/T3956-1997 | |||||
设备名 称 | JL-400型束线机 | 编号 | GY1-01 | ||||||
标称截面 mm² | 线芯结构 根/直径 mm | 单线直径公差 mm | 线芯绞合外径 mm | 节距控制外径 mm | 绞向 | 配换挂轮齿数 | 绞线转速 r/min | ||
A/B | |||||||||
4 | 56/0.30 | ±0.004 | 2.54~2.62 | 56.80~55.57 | 左 | 38/25 | 350~400 | ||
技术要求: 1、束合后的线芯必须光滑圆整,无断根、缺根。 2、束合后的节距长度应符合工艺规定,每次束合的首件和每盘应至少测量一次节距长度。 3、单根铜丝接头必须焊接。 | |||||||||
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
