首页 > 特种电缆
[问题求助] 高温线在挤出过程中线皮出现很均匀很规整的小点
P:2008-10-29 14:34:48
请大家帮我分析一下,采用了多种方法了,没有解决?
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:18:23
是再生料还是原装料?
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2008-10-30 12:19:10
原装料,巨化的
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2008-11-03 14:23:18
这种情况一般都不是胶料的问题,问题描述不是很详细。可以加我的QQ了解详情。
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-01-04 10:51:05
是否是水点
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
P:2009-07-28 19:54:04
料的温度有问题
hot splicer - 热压硫化电缆接头 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:52:39
您好!我是巨化厂家的。非常感谢您使用我厂的产品。对于您说的问题初步认为是模套配比过大,适当调整模套即可解决。如果方便可以将现在的导线外径、导体外径、模芯模套的尺寸给我,然后给您个建议。
pre-spialled sector cable - 预扭扇形线芯电缆 (0) 投诉
P:2009-07-31 20:54:02
拉伸比大?
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:27:32
如果料没有问题,那就可能是温度高了。
SDH - synchronous digital hierarchy同步数字等级,同步数字系列(一种同频传输技术) (0) 投诉
P:2009-08-06 11:47:33
楼主说的也不是很清楚,但是一般这样的情况分很多种,有导体、原材料、温度,还有挤出后马上接触冷却水也会出现上述现象,只要逐项分析原因就可以解决!
duct - 管道,电线管道 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:26:21
磨具或温度问题
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
