电力电缆
[问题求助] 导体的直流电阻问题
shixue022
P:2008-10-29 13:15:04
请教:为什么导体的节径比越小,直流电阻反而增大呢?
powdering machine - 粉料加工机(挤出设备用)
PLWH
P:2008-10-29 14:22:06
绞合节径比越小,单丝绞入率则越大,电流路径变长了,直流电阻就大了。
China National Machinery and Equipment Import&Export corporation - 中国机械设备进出口总公司
xue8853
P:2008-10-29 14:31:47
2楼说的有道理。
final hooking - 最后卷曲
yjlw03
P:2008-10-29 16:32:40
还有就是加压系数越大,导体的电阻也是变大的
electric communication - 电信,有线电通信
500kV电缆
P:2008-10-30 10:30:12
不但电阻有变化,材料消耗也会发生变化。
cave - 洞,穴,山洞,窑洞;洞口
ljc0377
P:2015-04-05 17:02:54
理论上说导体中由于单丝接触电阻远比单丝内部电阻大,所以电流基本上是沿单丝走向的,所以节径比越大,单线长度长,电阻大!
talcum powder bath - 滑石粉槽
panpan1948
P:2015-04-08 11:11:52
电流是沿着单丝走的。
elastic joint - 弹性接头
ljljj120
P:2015-04-27 09:33:32
根据我公司目前研究结果,在1米长度内,单丝之间接触电阻远远大于单丝电阻,电流可以看出延单丝传播。节距越小电阻越大,用铜越多。<div><div>如果延长长度到1千米以上则是另外一种结果。但是试验最多就测10来米。</div></div>
hydrolysis resistant additive - 抗水解添加剂
xkjzj
P:2015-05-20 21:38:08
有道理。
hidden conductor - 暗线,隐蔽的导线
txy541
P:2015-05-21 16:53:55
8楼的话不明白,怎么节距越小,电阻越大?
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物
