首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 双绞线阻抗偏高
P:2008-10-29 12:05:39
供应商提供的32号线,公司在产线自行绞对,阻抗总是片大10ohm,
绞距做调整也无多大影响,
客人要求特性阻抗为76.5---103.5ohm,但是我们无论怎么调整绞距都没用阻抗都在93ohm-112ohm,
绞线外层用导电胶布封贴,
这中产品对导点胶布有没有什么特性参数要求?
请指教,谢谢!
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:07:07
把单线外径改小点试试
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:09:27
材料为客供料,线才OD越小阻抗不是越大吗
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2008-10-29 20:17:12
檢測絞后單芯外徑,與未絞前相差多少
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-10-31 08:51:45
有没有大虾有好的建议
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2008-10-31 15:03:39
对阻抗的影响因素主要有导体尺寸、绝缘材料、绝缘厚度、屏蔽效果和频率。
如果导体材料不能改变,你最好从别的几个地方考虑改善
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2008-11-03 16:01:15
把绝缘线径适当减小,并把绞线张力放大。
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2008-11-04 09:50:47
学习\\
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2008-11-04 17:46:21
你这就是USB线材的特性,你芯线是供应商提供的你要求供应商把芯线ID做小一点就可以了,你现在芯线ID是多大,在现在ID改小0.1MM就可以了.
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-03-13 16:10:15
绝缘外径减小,节距加大
core warp - 缆芯绕包层 (0) 投诉
P:2013-04-19 11:30:47
学习中,怎么没有人将双绞线阻抗计算方法说一下呢?正所谓受人与鱼不与受人与渔。哪位大老能否传一份给我谢谢!zhuping8101@163.com
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2013-04-22 09:44:58
要接受师哥们的建议。有些都是经历过来的。
The seller - 卖方 (0) 投诉
