首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝型号代号及注意事项
P:2006-12-12 15:00:25
铜包铝型号代号及注意事项
一、型号代号:
C------代表铜包铝导体(全部是铜包铝单丝),例BCV---为铜包铝导体布电线。
CC-----代表铜包铝/铜复合导体(内芯是铜包铝单丝.最外层是铜单丝),例VCCV---为铜包铝/铜复合导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
二、接线注意事项:
接线时必须使用铜接线端子,不能使用铝和铜铝过渡接线端子的铝端;扭接打圈安装到负载设备上时,尽量不要使用锐利的工具,防止损伤导体包面的铜层,扭接打圈安装时不要连续反复三次以上,以免导体单丝出现断裂现象。
铜接线端子与导体压接后,最规范的做法是再用锡进行焊接(灌锡),保证导体与接线端子接触紧密、牢固,采用非密封式接线端子时,接线端子的端部也要用焊锡进行密封焊接。
用于导体中间连接时,必须采用铜连接管,压接后两端用焊锡进行密封焊接(灌锡)。
三、电缆选用注意事项:
在电缆选用时,为采用国际先进的理念,护套推荐采用聚乙烯护套材料,其所有的物理和电气性能指标均比聚乙烯优良(要求燃阻、无卤低烟等场合除外)。
70平方厘米以上的多芯电缆,推荐采用单芯电缆,以提高电缆的载流量,降低电缆工频时的交流电阻。
大截面电缆例如150平方厘米以上铜包铝倒替(C型)电缆外径偏大,推荐选用铜包铝/铜复合导体(CC型)电缆。
铜包铝/铜复合导体(CC型)电缆其导体标称截面、导体最大外径、20摄氏度导体最大电阻等指标均与传统铜导体电缆指标一致,使选用的铜端子也与相应的规格一致,但是由于生产过程控制的误差,最好选用同规格的飞紧压型接线端子,由于铜端子的生产厂家不同,其内径有正负公差,选用时,请注意选用正公差。
铜包铝导体(C型)电缆95平方里面以下的导体最大外径基本上比铜包铝铜复合导体(CC型)最大外径大一档规格的标称截面,120平方里面以上截面积的电缆请对照实际电缆导体的外径配用铜端子。
Cords - 跳线 (0) 投诉
