首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅胶起泡怎么解决?
P:2008-10-29 10:36:24
我现在生产硅胶加缠绕再加硅胶时外被起泡,目前处理方法是前面预热,温度在600度左右。
未处理的是:1、芯线未过粉。
问题点:1、模具什么适合,采用的半套管内模;外模等于线材外径的直径。
2、55A硬度硅胶。
请高手指教上在哪些点还需要改善的,还有哪些应该注意?
wire mesh - 铁丝网 (0) 投诉
P:2008-11-01 12:15:38
是做电缆吗?  另外起泡有很的因素的  如挤出的厚度   模具的大小   温度的控制等等
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2009-04-17 08:19:04
是啊,天气不同都挤出都会有气泡,我是生产双二四和防吐霜剂的,有空都多交流
cable driver - 电缆驱动器(敷设施工用) (0) 投诉
P:2009-07-29 14:37:07
应该是硅橡胶的问题。
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2009-09-18 21:28:37
问题很多,没说清楚
wrinkle-free cable - 无皱纹电缆 (0) 投诉
P:2012-02-13 14:34:30
求高手解答: 我公司烘箱式普通硅胶线2.5mm2挤出时也有起泡现象,采用冷挤出、导体预热150℃以上、双24硫化剂、各段温度在220-260℃、线速度8-10m/s。是否温度过高造成?根据材料厂方提供参考温度,在280-300℃左右时反而更加严重。
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2012-02-13 15:24:54
不要用套管模来生产。
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade关贸总协定 (0) 投诉
P:2012-02-13 20:28:17
要用真空泵的,另外一位,你的温度和速度不匹配,就是过硫了
906255123
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2012-03-08 10:54:02
6楼的你应该再提高温度的!
TPES - Thermoplastic polyester 热塑性聚酯 (0) 投诉
P:2012-03-12 14:45:24
1.不好意思,速度单位打错了,应该是10米/min。温度和速度要怎么匹配?
2.用了真空泵的,最近试这次前2区温度270~290,后2区240~230,每隔10多米还是有一个起泡。
unplated wire - 非电镀线 (0) 投诉
P:2012-03-13 16:16:07
   缆芯应进行预处理,最好放入恒温室一定的时间后 在进行挤出。
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2015-02-05 20:32:19
<div>线缆受潮或有油污,也容易起泡。</div><div>
</div>
vertical powered pay-off - 立式机动放线装置 (0) 投诉
