[技术资料] 什么是同轴电缆?
P:2008-10-29 08:36:43
什么是同轴电缆?
       同轴电缆是一种通讯电缆,电缆结构为以实心铜体为芯外包着一层绝缘材料,这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又再覆盖一层保护性材料,有二种广泛使用的同轴电缆一一为50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也被称为基带同轴电缆;另一种为75欧姆电缆,用于模拟传输。同轴电缆可支持极宽频宽和具备极好的噪音抑制特性,故可同时传输数据、话音及影象,在以太网络中有两种同轴电缆,一为粗缆(Thicknet) 而另一种为细缆(Thinnet)。
tubular closer - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2008-10-29 08:40:03
同轴电缆从用途上分可分为网络同轴电缆和视频同轴电缆。
网络同轴电缆
同轴电缆(COAXIAL CABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干
扰影响小。常用于传送多路电话和电视。
  同轴电缆的得名与它的结构相关。同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆,同轴电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
  同轴电缆根据其直径大小可以分为:粗同轴电缆与细同轴电缆。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
  无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境,但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器。故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
  同轴电缆的优点是可以在相对长的无中继器的线路上支持高带宽通信,而其缺点也是显而易见的:一是体积大,细缆的直径就有3/8英寸粗,要占用电缆管道的大量空间;二是不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输;最后就是成本高,而所有这些缺点正是双绞线能克服的,因此在现在的局域网环境中,基本已被基于双绞线的以太网物理层规范所取代。
  同轴电缆分为细缆RG-58 和粗缆RG-11 两种。
  细缆的直径为0.26厘米,最大传输距离185米,使用时与50Ω终端电阻如图5 、T型连接器(如图6)、BNC接头与网卡相连,线材价格和连接头成本都比较便宜,而且不需要购置集线器等设备,十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。缆线总长不要超过185米,否则信号将严重衰减。细缆的阻抗是50Ω。
  粗缆(RG-11)的直径为1.27厘米,最大传输距离达到500米。由于直径相当粗,因此它的弹性较差,不适合在室内狭窄的环境内架设,而且RG-11连接头的制作方式也相对要复杂许多,并不能直接与电脑连接,它需要通过一个转接器转成AUI接头,然后再接到电脑上。由于粗缆的强度较强,最大传输距离也比细缆长,因此粗缆的主要用途是扮演网络主干的角色,用来连接数个由细缆所结成的网络。粗缆的阻抗是75Ω。
视频同轴电缆
英文简称SYV,常有的有75-7,75-5,75-3,75-1等型号,特性阻抗都是75欧姆,以适应不同的传输距离。是以非对称基带方式传输视频信号的主要介质。
  主要应用范围如:设备的支架连线,闭路电视(CCTV),共用天线系统(MATV) 以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的精密视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75 欧姆,这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号最优化的衰减特性发生在77 欧姆。在低功率应用中,材料及设计决定了电缆的最优阻抗为75 欧姆。
  标准视频同轴电缆既有实心导体也有多股导体的设计。建议在一些电缆要弯曲的应用中使用多股导体设计,如CCTV 摄像机与托盘和支架装置的内部连接,或者是远程摄像机的传送电缆。
[xwd 在 2008-10-29 8:41:40 编辑过]
grooveless rolling - 无槽轧制 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:56:16
通過這個,我學了很多,有好的多放一些在網上,讓我們大家多多學學呀! 多謝了!
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:42:03
学到了谢谢
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2009-01-08 21:35:49
很基本的东西。不过还是说的比较全的。
coil wrapping machine - 成圈包扎机 (0) 投诉
P:2009-04-18 15:18:04
.不错.
straightening machine - 矫直机,整直机 (0) 投诉
P:2009-04-20 21:36:39
同轴电缆不是只能用在有线电视上吗,怎么还可以连接电脑吗?
portal take-up stand - 门式收线架 (0) 投诉
P:2009-05-06 23:27:55
这个应该发到同轴线的那个板块里面去!
SLK - self-supporting overhead aerial自承式架空电缆 (0) 投诉
P:2009-05-09 17:59:27
看过了 不过还是顶
rayon - 人造丝,人造纤维 (0) 投诉
