[问题求助] 一个关于调偏芯的问题
P:2008-10-28 22:22:57
65机调偏芯时,在空机走线的时候感觉线在模套的正中。可是在排料时却很偏。实际偏芯很好的时候,往往模套被调挤到一边才正。这就容易造成线芯刮模套。不知道是什么原因?进线和出线的导轮都没有问题,都很正。
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2008-10-28 22:32:10
你用的那个厂的设备?
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2008-10-29 08:29:11
分料有问题吧,
numbering - 编号 (0) 投诉
P:2008-10-29 10:27:06
压力不均匀,跟材料也有关系
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:52:53
是普通机头还是面对。主要检查流道。线径和模具配合间隙。
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:18:55
我们也曾碰到过这样的问题,一般都是模具的问题,你可以这样试试:
1、检查调偏螺丝,清理干净,有损坏及时进行更换。
2、检查调偏模套座(模套),调偏部位表面如果不平整,及时进行维修或更换。
应该能解决的
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:05:37
里面顶成坑了,检查下,是否要换模套.
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:10:48
是不是老化台严重了。模具压力不够了
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2008-10-30 20:54:27
非常感谢各位的解答。我们用的南京工艺装备厂的普通方机头。估计不是模具的问题,我们已经更换过。现在怀疑是机头老化。机头间隙太大导致压力不均匀。不知道同仁们是不是有过这方面的遭遇。
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
