[问题求助] 导体屏蔽与导体无法剥离可以用吗?
P:2008-10-28 17:15:49
我遇到这样一个问题,导体屏蔽与导体之间无法剥离,这样可以用吗?
termination connection point - 终端连接点 (0) 投诉
P:2008-10-28 20:02:19
应该没问题!导体屏蔽主要是导体和绝缘的缓冲层!导体表面的缺陷可以被导体屏蔽层覆盖,然后和绝缘层接触良好!没有空隙等缺陷!所以你所说的用应该没什么问题!个人见解
one-piece deflector - 单体导向器 (0) 投诉
P:2008-10-28 20:37:05
当然好了,接触越紧密越好,本来内屏就不要求剥离,这样对电缆运行有好处
individual screened - 分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2008-10-28 22:07:42
hxy888888:
就是这么回事!
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:10:45
我个人认为屏蔽与导体接触越紧越好,对电缆的某些性能与电缆运行都会有好处的
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:32:05
可以用,但是,注意导体屏蔽不要压入导体中
MML - man machine language人机对话语言 (0) 投诉
P:2008-10-29 16:14:25
可以用的
machining precision - 加工精度 (0) 投诉
P:2008-10-30 10:38:35
注意电缆附件制作时要把导体屏蔽处理干净。
straight-through drawing - 贯穿式拉线(线从一个鼓轮直接引往下一道模子和下一道鼓轮,中间不通过越端放线的过渡形式) (0) 投诉
P:2008-11-27 02:52:46
内屏蔽本身就是起均匀电场作用的,因该没什么问题吧
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
