首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 电话线接法
P:2008-10-28 17:03:41
各位兄弟,四芯电话线有做吗?知道怎么接吗,接到电话盒,接到水晶头,2种方法都可以,如果能提供图片那是求之不得啊~~
Thicknet - 粗缆网(以太网中的) (0) 投诉
P:2008-10-28 20:15:34
什么怎么接?
accelerated weathering test - 加速耐气候试验.加速风化试验 (0) 投诉
P:2008-11-08 19:35:41
没做过,不过我想也没什么难的,都是差不多吧
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2008-11-13 08:16:58
电话线不是两芯么,
line cable - 线路电缆,电源连接电缆 (0) 投诉
P:2008-11-13 11:46:55
只接过2芯的,正反都没有关系的
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2008-11-14 13:07:10
4芯电话线,是用于两个号码接入,或者是线路一来一回之用。例如,ADSL就必须要在全部电话之前,如果用4芯的就可以接到ADSL的moden哪里经过ADSL的分线器后又用另外两根线返回到其他电话机终端。这样就不用你布两根电话线了。
flat steel wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-11-28 08:38:21
2--3
3--2
4--1
RJ11 4P4C--RJ11 4P4C
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2009-08-09 18:00:21
這樣啊
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2009-08-09 18:25:50
只接过2芯的,正反都没有关系的
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-08-12 18:35:38
電話線很容易啊。。。最簡單就是找個跟你一樣的產品,辦公室總有電話了吧,對下就知道了。。。
DCSM - depressed cladding singlemode(fiber)凹陷型包层单模(光纤) (0) 投诉
P:2009-08-13 17:02:28
电话线4芯很常见,6芯的都有,接法没有什么特殊要求。
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2009-08-14 11:19:06
很简单,1对4的接法就好了,
shear strength - 抗剪强度,剪切强度 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:57:12
各位有没有水晶头金片的压着高度(美式).是出制那个标准?
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2009-09-04 10:32:21
四芯电话线接法 1---4  2--3  3--2  4--1  可根据不同要求更换接法的
inorganic adhesive - 无机粘结剂 (0) 投诉
P:2010-05-03 20:04:34
是嘛,这么简单
roast - 烤, 烘, 烘烤, 暴露于某种热力下以得温暖 (0) 投诉
19
