[问题求助] 有的PVC护套上出现有很多细纹,且不光滑是什么原因?
P:2008-10-28 16:41:20
目前,有的PVC护套上出现有很多细纹,且不光滑是什么原因?请各位提出意见,谢谢各位
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
P:2008-10-28 17:19:59
可能是你们的机头太久没清洗了
balancing chute - 平衡网络,补偿电路 (0) 投诉
P:2008-10-28 19:55:28
检查机头。
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2008-10-28 20:05:25
机头问题吧!
还有比如应该用150的机器你用120挤出也会出现这种情况!
也应该有塑化不良原因,可能机头的温度过高!或温度匹配没匹配好!
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2008-10-29 08:55:52
温度不够吧?
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:05:09
检查机头是否清理干净,模具大小是否合适,PVC护套料是否有问题?
CTT - central trunk terminal中央干线终端 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:13:06
大多应该是温度过低,你先看看,机头清洁下
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2008-10-29 10:28:44
材料的问题
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:27:29
机头的温度
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:11:13
冷却时的水纹吧,建议采用分段冷却,即先用温水冷却,再用冷水冷却。
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:04:54
看来情况很多啊,楼主现在问题解决了没有啊?给大家一个说法
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2008-11-01 08:19:45
建议降低温度,更换压力小的外模即可解决
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2008-11-01 08:27:18
因为模头温度过高,胶料已经裂解所造成的细条纹,还有模具本身有问题,承线太长,压力过大所致。
horizontal twin-strand billet casting line - 卧式双杆浇铸生产线 (0) 投诉
P:2008-11-01 16:59:20
是模具有问题,外模可然用过没擦干净;
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2008-11-02 09:34:45
建议把机头进行清洗。
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
18
