[问题求助] 用QJ-36双臂电桥测量计算
P:2008-10-28 15:11:16
用QJ-36双臂电桥测量时,标准电阻是0.001,R1=10的4次方,R2=10的4次方,刻度盘的数值2581.81,这样计算以后的结果是多少,计算的过程说清楚些,谢谢!
freezing point - 凝固点 (0) 投诉
P:2008-10-29 12:51:04
QJ-36双臂电桥未知电阻的计算公式为RX=(R/R1)*R标=(R/R2)*R标。
现在R标=0.001欧姆,R1=R2=104欧姆,R=2581.81欧姆。
所以Rx=(2581.81/104)*0.001=0.258*10-3欧姆
[小刀 在 2008-10-29 18:22:14 编辑过]
multimedia - 多媒体(的) (0) 投诉
P:2008-10-29 17:23:57
谢谢楼上的计算和公式,我今天验证了一下刚买的电桥,原来他的标准电阻的牌子标错了,所以我计算的老是不对
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
