首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电压等级的问题!
P:2008-10-28 13:55:49
11KV的电缆是低压还是中压?
S.A.C. - solid-aluminium-conductor实心铝导体 (0) 投诉
P:2008-10-28 14:01:47
属于中压,1KV以下属于低压
MC2 - modern coaxial cable现代同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-10-28 14:24:43
那中压和高压的分界线是多少?
colour masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2008-10-28 16:47:36
额定电压U----U0/U (Um)
1kv以下低压
1-35kv中压
35以上高压
500kv以上超高压
0.6/1(1.2);
1.8/3;3.6/6;6/6;6/10;8.7/10;8.7/15;12/20;18/20;18/30;21/35;26/35;
64/110;127/220;190/330;290/500;
pulse stuffing - 脉冲塞入,脉冲填充;码速调整 (0) 投诉
P:2008-10-28 16:57:50
电力电缆或HV电缆通常是指额定电压6kV到500kV的电缆,用于电力的传输和分配。为了便于讨论,一般将电缆分为4个电压等级。这种分类与IEC和JEC标准中使用的分类一致。
4个电压等级如下:
低压(LV)       <6kV
中压(MV)        6~36kV
高压(HV)        36~161kV
超高压(EHV)    >161kV
V-groove splicing method - V形槽接头法 (0) 投诉
P:2008-10-29 08:00:38
额定电压U----U0/U (Um)
1kv以下低压
1-35kv中压
35以上高压
500kv以上超高压
0.6/1(1.2);
readily - 乐意地, 欣然, 容易地 (0) 投诉
P:2008-10-29 10:13:40
以6千伏为中间电压,35千伏以上为高压
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:03:56
我说的没有错,因为我们国家基本没有1.8/3这一档,所以下来就是3.6/6kv'了。
但是标准就是这样的,1kv以下是低压,大于1kv'就是中压,大于35kv就是高压
large current annealer - 大电流退火装置 (0) 投诉
