首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV线材4平方和6平方的绝缘和护套的厚度分别是?
P:2008-10-28 12:09:34
4平方线材的绝缘与护套厚度?6平方线材的绝缘与护套厚度?有哪位高手给指点一下啊,查的哪个标准啊??
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2008-10-28 15:26:52
<DIV class=xxxxAd>4平方线材的绝缘0.8mm与护套厚度1.2,6平方线材的绝缘0.8与护套厚度1.2,非标准的规格!建立参考BVV系列GB5023的厚度参数!我公司就是这样做的!</DIV>
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2008-10-28 20:23:11
我们公司BVV的线芯用4.6平方的不多!不过上面说的还好和我们的差不多!护套就要看是成缆的外径大小了!一般也是1.2左右!
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-10-29 08:15:10
谢过楼上两位大哥了,小弟明白了
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2008-11-27 20:17:45
RV4平方6平方绝缘厚度为0.8最薄点为0.62
RVV4*1护套厚度为        0.9最薄点0.67
RVV4*1.5护套厚度为 1.0最薄点0.75
non-loading cable - 无负载电缆,非加感电缆 (0) 投诉
P:2008-12-02 12:34:27
参考GB9330-88
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2008-12-19 11:22:30
    这种电缆,结构尺寸是(电气电子产品类强制性认证实施规则)中的电线电缆产品   补充规定中给出    的,具体文件编号是CNCA-01C-002:2007        里面对GB5023..5-1997    JB/T8734.3-1998   做了补充
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2008-12-20 20:07:45
可以查它相应的检测报告
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2008-12-24 09:57:30
请具体参照GB5023标准,该标准是该款线材设计、检测、认证的依据。
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2008-12-24 13:05:58
不管怎么说要以标准为准,请参考GB9330-88
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
P:2009-01-22 22:06:20
不是有那个产品介绍么。上面都有啊!只不过最薄点要算的。最薄点分:绝缘的最薄点和护套的最薄点,两个不一样。
SB-MTC - self-bonding type multipie transposed cable自粘型多层换位导线 (0) 投诉
