[分支电缆] 求助:如何提高分支电缆联结体的外观光亮度?
P:2008-10-28 08:30:32
我们采用国产5kg注塑机生产联结体,注塑料也使用上海产的专用PVC注塑料。生产时,注塑后保温5至10分钟左右才开模,但分支联接体生产出来,外观不理想,总是出现表面不光滑、无光泽、有明显的流动纹理。
求助大家,有何好办法?国产注塑机联结体注塑模具上无加热装置,是否有影响?
cable build-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:07:18
学习学习
jumper list - (用户)配线表,分号表 (0) 投诉
P:2009-04-02 16:47:32
模具最好加热,我厂用的是日本的注塑料,外观挺好的。不过价格是普通注塑料的2~3倍
tWO-high twisting finishing stand - 双辊扭转精轧机架 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:00:46
我刚做的一批也是外观不好   可能是设备没调试好   真是郁闷  又是要返工
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2009-07-09 11:10:03
注塑模具在夏季不需要加热,用好材料当然可以,不过,成本太高。在注塑环节上再下点功夫。。
semi-flexible - 半软的,半柔性的 (0) 投诉
P:2009-07-09 11:28:35
注塑上有问题, 不过确实很难处理!
diamond grinding wheel - 金刚石磨轮 (0) 投诉
P:2009-09-04 17:27:05
如果是出现流料纹,主要是和温度有关,说明你的注塑温度还没有达到。另外,注塑模具的模腔质量也很关键。
tensile elongation - 抗张伸展率 (0) 投诉
P:2009-09-06 08:21:24
有流纹与温度有关,再有就是模具不洁有关
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2009-09-07 21:00:12
专供注射料,价格合理,质量优良,外观光滑。15961570736
polypropylene yarn serving - 聚丙烯绳护层 (0) 投诉
P:2009-10-23 20:57:42
我们的外观都不错,上海的料!是不是考虑出嘴模的温度适当的调整,保温的时间在5分钟左右。
disk cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-12-04 16:08:36
个人认为:
1、选择材质好的模具,尤其是模具内堂光洁度要求相当高;
2、选择合适的注塑料(上海理研);
3、掌捂温控;
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2011-11-24 11:00:22
有流纹与温度有关
power splitter - 光功率分配器 (0) 投诉
P:2012-03-07 22:25:27
一是模具要加热,料进型腔后有结皮现象就会产生流动纹,可以在模具边打孔增加电热棒加热
二是注塑料塑化必须充分,这样流动性较好,我公司用的自产料,就是多加点油脂,适当减少点碳酸钙
三是型腔内必须光洁,不能有锈斑
plant - 设备,装置;工厂,车间 (0) 投诉
