首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶挤出模具的几点疑问
P:2008-10-28 08:19:59
1、模套的承线长度,有些资料介绍说是L=0.5-0.7D(D为模套孔径)实际上是多少比例?或者经验值是多少,
2、模芯的承线长度,有些资料介绍说是L=0.5-1d(d为线芯直径)实际上是多少比例?或者经验值是多少
3、模芯前端与模套定径区内端的之间距离,不知怎么定,有老前辈说是2-4mm,有人说是与厚度有关
希望有经验的人讨论一下,大家共同交流学习。
PMJ - prefabricated mo(u)lded joint预制式模塑接头 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:39:41
你以上列举的这些,必须要建立在一个基础上的,就是模具的角度.有了这个前提,模具其他部分的数据才能决定的!
jelly filling head - 石油膏填充头 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:52:08
0.5-0.7D在一般情况下大外径取小值,小外径取大值就可以了.
Extension rate - 扩展速率,延伸速率,稀释率 (0) 投诉
P:2008-10-28 13:13:17
大小五所谓,关键是要看能否生产出好的产品,根据我以往的经验没有太大的变化,相反成现居小的模具往往不结蜡,表面也可以。
S.C.W. - standard copper wire标准铜线 (0) 投诉
P:2008-10-28 13:52:42
我想问下各位,挤出硅橡胶的模具与其他橡胶的模具有差别吗?希望对这方面了解的师傅们指点一下.我主要是想知道挤出硅橡胶模具的特点与需要注意的地方。谢谢了。
located - 位于 (0) 投诉
