首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线的等级问题
P:2008-10-27 20:59:33
我们公司做耳机,用的1uew漆包线,可是供应商用2uew的冒充,请问这两个等级的区别,还有其他等级吗,如何检验呢?谢谢
package sheathing - 包套,外护套 (0) 投诉
P:2008-10-28 13:56:19
1 UEW  /  2 UEW, 漆暯厚度有共同公差范圍..
1UEW 0.10mm   最小外徑 0.118mm
2UEW 0.10mm   最大外徑 0.125mm.
在此共同公差范圍內. 皆可被接受的.
聰明的你. 最好要求2UEW線, 但絞后針孔耐壓能過關也.
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2008-10-30 13:36:06
日本标准
high-usage trunk group - 高利用率信息通路群 (0) 投诉
P:2008-10-30 13:54:04
uew  是聚氨酯漆包线
数字是  代表漆膜厚度,0代表特厚漆膜、1代表厚漆膜、2代表薄漆膜,不是质量分等。
根据产品的要求不同,使用的漆膜厚度不同。
enamelled litz wire - 漆包束绞线 (0) 投诉
P:2008-10-30 14:13:36
2uew不是比1uew贵吗 厚点啊
bifurcation connector - 分支连接器,分叉连接器 (0) 投诉
P:2008-10-30 18:04:23
漆包线是按重量买的产品,同样长度的漆包线漆膜厚的重量多。
well logging cable - 矿井探测电缆,测井电缆 (0) 投诉
P:2008-10-31 12:05:31
4楼对的,0uew   薄 1uew厚 2uew特厚 也就是1、2、3级
所以厂家给你薄的了,价格便宜的
mechanical break descaling machine - 机械去皮机,机械去氧化皮机 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:23:59
7楼    0uew   薄 1uew厚 2uew特厚  不对,   0代表特厚漆膜、1代表厚漆膜、2代表薄漆膜,
和国标的-1、-2、-3级  相反。
薄漆膜和厚漆膜的制造成本相差不大,漆膜薄意味着吨漆包线用铜量稍大,漆膜厚意味着用吨漆包线用铜量稍小。
ship - 船 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:02:00
长见识了,谢谢了
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2009-01-06 12:18:52
学习了,谢谢
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2009-01-07 09:52:30
7楼的也不对,1UEW和2UEW的区别并不是铜用量的多少,导体直径都是有标准的,这两种只是漆膜厚度不一样而已,当然最后耐压等就不一样,满足客户的不同需求
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:25:54
漆包线你要看是什么标准的·~
是UL,还是什么其它的标准呢?
tumbling mixer - 转筒式混料机 (0) 投诉
P:2009-01-10 20:50:42
开开眼见
network topology - 网络拓扑结构,网络布局 (0) 投诉
P:2009-02-03 14:12:00
真是太好了 谢谢
maximum permissible short-circuit current - 最大允许短路电流 (0) 投诉
P:2009-03-07 13:42:18
原来一点不懂  现在有点明白
idler - 惰轮, 空转轮; 支承滚轴空载 (0) 投诉
17
