[问题求助] 轧纹变形
P:2008-10-27 20:33:32
请问同心式轧纹高速时经常容易轧纹变形(环形纹)
industrial atmosphere test - 工业大气试验 (0) 投诉
P:2008-10-28 13:36:31
是齿轧还是片轧?
acoustic frequency - 声频,音频 (0) 投诉
P:2008-10-29 19:25:18
是齿轮式的
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2008-10-31 10:52:04
要根据变形的形状和位置来区分,如果是在焊缝附近,有可能是成型的问题;如果是在其他位置,应该是齿轮磨损或者齿形的问题。
withdrawal - 推出,拉出 (0) 投诉
P:2008-10-31 18:26:46
谢谢,如果是成型,会是什么问题。齿轮没有磨损,如果是齿形有问题,那是说R 大了还是小了呢?
unsymmetrical circuit;unbalanced circuit - 不对称回路 (0) 投诉
P:2008-11-14 11:57:32
非常支持此观点,现补充一下:
1、如果出现在焊缝附近,应该是成型焊接的问题,焊缝处可能有凹陷,一般系焊接电流过大所致;
2、如果是轧纹的原因,检查轧纹齿轮转动是否灵活,有没有被卡现象;另外要看轧纹速比是否合适,轧纹转速是否过高;检查出入口导向模的大小和位置是否合适;同心式轧纹轧制小线容易出现变形,若是小线,建议换成偏心式轧纹。
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
P:2008-11-20 21:19:40
成型肯定没有问题,变形不是在焊缝处,是在别的地方,变形是环形纹路不正,发生倾斜,应该是齿轮的问题.不是小线,是大线7/8",r换成普通材料的齿轮高速时(20m/s)就没有变形,而换成特殊材料的齿轮在15m/s就开始有轻微变形,而且速度越开越慢,不知是什么原因,希望哪位前辈能指点下,或者是版主开一个专题讨论一下,让同行们都有所收获啊.
hosting - 布设,架设(光纤光缆等) (0) 投诉
P:2008-11-24 18:45:58
没有人能回答我?
inspect item - 检验项目 (0) 投诉
P:2009-02-27 12:32:34
具体问题具体分析呀,你自己多摸索呀
drawing bench - 拉线机,拔杆机 (0) 投诉
P:2012-04-28 11:06:38
偏心式的还可以换成同心式的吗?我们的都是片状的偏心式的。
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
P:2012-07-14 12:55:11
按照你说的情况,你可以去看看轧纹销与齿轮铜套孔的间隙问题,是否间隙太小了啊。
dripping - 滴下,滴落,水滴,油滴 (0) 投诉
