[问题求助] 关于交联聚乙烯屏蔽层粘接问题
P:2008-10-27 16:53:06
请教同仁们:交联聚乙烯屏蔽怎样才能使两种屏蔽层相互粘结在一起
barrel take-up - 收线筒,筒式收线,筒式收线装置 (0) 投诉
P:2008-10-28 20:47:47
没理解你说的是什么意识,能不能说详细点
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2008-10-29 13:08:46
意思就是怎样让一种已经交联的半导电屏蔽层与另外一种未交联半导电层相联接起来。
我试过很多种方法,但是两种材料廉洁的都不是很好
strong optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2008-10-29 13:31:01
已经交联的屏蔽是不可能和未交联的屏蔽黏在一起的,交联后是不能融化的,怎么能粘和那,除非用导电胶把两种屏蔽粘在一起。我是搞屏蔽料的,不知道你这样做有什么用处,具体你详细说一下这样做的作用和工艺,或许我可以帮你想想办法。有事也可以和我私下交流。bmw76076@sohu.com
private automatic branch exchange - 专用自动交换机 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:26:51
楼主的意思是想说:中高压交联电缆外半导电屏蔽层出现破损后,怎样去修补?
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2008-10-29 16:31:23
应该是可以这样认为,我最近从日本的材料上得到关于上述信息的,一直想不通屏蔽是怎样连接的,文章里也没有提,只是简单的说屏蔽相连接具有完整的电气性能。所以想请大家看看是怎样解决这个问题的
digital video transmission - 数字视频传输 (0) 投诉
P:2008-10-30 10:36:24
文章是不是说的金属屏蔽啊。若是半导电屏蔽一般在电缆附件制作时采用半导电带连接。
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:00:14
是电缆的内外屏蔽层。小日本在关键的地方没有明确地说明是什么样的材料和方法
eddy current tester - 涡流测试器 (0) 投诉
P:2008-10-31 13:55:54
应该也是半导电的塑料液体胶,粘度比较大,能把交联的和热塑性的粘连在一起,
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-11-01 09:49:09
可以在网上多找一下,我好像在那个论文里有见到,当时没留意
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
