首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求助拉丝问题
P:2008-10-27 16:16:12
各位大侠!我公司新购置了拉丝润滑液(衡南县石化贸易公司)!使用中发现模具槽内和拉丝机内有很多的铜泥!且铜泥的产生速度很快!请教大家是什么原因?拉丝模具配比没有改变!盼回复!谢谢!!
two-wire system - 二线制(在长途通信传输中,如果收信电路和发信电路用同一回路传输时,需要两根导线传输) (0) 投诉
P:2008-11-27 13:10:51
铜丝的质量是否比以前的差些?模具有没有更改?
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-27 21:42:13
铜材问题  我们也遇到   不同的材质就不同
electromagnetic stirring - 电磁扰动 (0) 投诉
P:2009-02-24 11:54:23
可能是润滑不够吧
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2009-02-24 13:54:50
检查一下各个拉模咯....
PVC test-piece - 聚氯乙烯试样 (0) 投诉
P:2009-02-24 14:17:09
新购置了拉丝润滑液, 需充分油水混合后才能使用.
optical overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2009-02-25 11:59:38
用过滤网将其过滤!!
tinsel - 铜皮线芯(电话软绳用);铜箔丝 (0) 投诉
P:2009-02-25 16:25:17
如果杆材没换,模具检查也没有问题,那就是润滑液润滑不足。
utraviolet cured silicone acrylamide - 紫外光固化有机硅丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2009-02-25 20:04:39
呵呵!拉丝液和模具都检查下!
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2009-03-04 10:47:42
铜拉丝油坏掉了,换个牌子试试吧。你这样子肯定是容易粘线,目前的天气也容易因润滑不足而造成线材氧化。
RE OPCT - RE optimised comprehensive treatment稀土元素最优化综合处理 (0) 投诉
P:2009-03-05 13:08:49
应该是润滑不够,可以看看拉出的线材表面有没刮伤,建议换种拉丝油试试。AIQUNHB@163.COM                    可以找我们咨询。
haul-off motor - 牵引电(动)机 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:16:44
这一方面是铜材料的问题,说明铜材里面杂质比较占份量,另一方面是润滑溶液有问题,可能里面有不同程度的污染。。。。。。
pulling eye - 拉环,引线孔(电缆安装敷设时牵引用) (0) 投诉
P:2009-03-19 12:49:33
主要原因为拉丝液清洗效果不好。分析:现今拉丝液配比大至分两种,一种为清洗效果好,油含量一般在50%左右,消泡济在50%;另一种为润滑油好,油含量一般在70%左右。大拉一般选择清洗效果好的。
还一种为拉丝液的质量问题。质量差的生产使用检一段时间后池坑上有一层黑色油。相对而言,油与铜粉粘性较大,铜粉易留在机箱内不易带走。为什么拉丝液不能选择差的。
magnet wire insertability - 电磁线嵌线性 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:06:36
学习了!
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:07:33
请问拉丝液的温度一般在多少合适????
tube-on method - 挤管法,吹塑法,挤管拉伸法 (0) 投诉
33
