首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 绝缘内部缺陷
P:2008-10-27 15:49:24
在生产BV  16 双色时,在黄/绿色下面出现类似“刮破”的现象,此现象是间断均匀出现,请帮忙分析一下原因,多谢!
1、模具没有受伤
2、导体没有毛刺
3、温度正常、挤出表面光滑
4、模具尺寸为(9.5/11.8)
undersheath - 内护层,内护套 (0) 投诉
P:2008-10-28 17:09:18
1、提高挤出温度、
2、增加模间距;以增强挤出压力(挤压模具)
3、模套内壁是否有缺口、焦料疙瘩,检查
4、还有你用的摸具有问题:BV 16  导体7/1.70 外径5.1mm;挤管摸具:芯6.0mm,套11.2mm外径控制7.2mm左右。
sulphur-hexafluoride - 六氟化硫SF6 (0) 投诉
P:2008-12-11 15:49:43
1.一方面可能在加料的过程中有杂质的进入,混入料中,会影响塑料的塑化;
2.另一方面由于清机清理不干净,滞留在里面的老胶长时间后会烧焦,会杂入料流中,影响挤出质量;
3.看模具设计是否合理,存在死角,料流会阻塞在其中,长时间会烧焦。
long-distance telephone - 长途电话 (0) 投诉
P:2008-12-12 10:40:54
同意2楼的
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2008-12-16 20:03:33
弱弱的问一下关于2楼的回答:
1.提高温度是因为怀疑塑化不良吗?
2.加压又是为了什么?
line section - 线段 (0) 投诉
