首页 > 国外线缆
[问题求助] 请教各们UL专家,C(UL) AWM 2464 18SWG VW-1 80℃ 300V
P:2008-10-27 15:36:04
请教各们UL专家,C(UL) AWM 2464 18SWG VW-1 80℃ 300V E250011 ENRICH
这种线怎么做呀?
tie feeder - 电源连接线,连接馈线,连接馈电线 (0) 投诉
P:2008-10-27 16:01:16
各位如果以上线导体采用绞合结构应该是多少根多大的丝呀?
arc - 弧度,电弧 (0) 投诉
P:2008-10-27 17:16:45
C(UL)2464  18AWG /几芯?要不要加AL+编织?请你说清楚点好吗?
spooler - 收线器,收线装置 (0) 投诉
P:2008-10-27 17:27:30
18AWG绞合导体:34/0.178     41/0.16     72/0.12都可以
lepeth cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-10-27 18:43:15
16/0.254最简单,成本最低,做1061芯线,OD:1.8
outside diameter - 外径 (0) 投诉
P:2008-10-27 18:50:46
楼主的可是SWG 非AWG.
semi-conductive polymer - 半导电聚合物 (0) 投诉
P:2008-10-27 19:13:21
我想楼主肯定是笔误,在键盘是A和S很近
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2008-10-28 08:45:49
刚接触UL,好多规定还不清楚,比如绞合导体的单丝直径与根数有没有规定呀,如有在哪个标准上规定的,我看大家给的导体绞合结构都没有规律,是不是只要满足截面的要求,其他都可以。以上是笔误!谢谢大家的帮助!
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2008-10-28 08:46:03
你的这个内容只是讲到一部份信息.
1.你公司一定要求有CUL认证的,AWM规格能生产2464(护套线).
2.2464规格内使用的芯线自已确定!必须符合UL758AWM线规要求80C/300V或以上.
3.其他的编织,铝箔等任意选择.
multiplex section protection - 复用段保护 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:30:32
芯线用SR-PVC(半硬质PVC)
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:34:46
SWG  是英国的导体线规!!!并非笔误!
你们客人信息也很模糊最起嘛外被OD及绝缘芯数要告诉你???
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:57:43
这个就按UL做就OK啦,有UL认证的一般都有CUL授权吧,弄清楚多少条苡线,导体结构,是否有屏蔽,什么颜色,就按2464做就可以啦
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2008-10-31 16:36:35
YM666621:
这种线怎么做呀?
暈哦.不是電纜技術12年嗎?
這麼簡單????????
chromium-copper wire - 铬铜线,铬铜合金丝 (0) 投诉
P:2008-12-06 22:55:30
兄弟这是好东东,请问是否发到我
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2008-12-16 15:50:37
这种电缆除燃烧试验,其他试验项目在什么标准里呀?
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机 (0) 投诉
