首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电线的R是怎么算?
P:2008-10-27 14:47:28
我是做cable assembly 的,我想请教一下导体的R是怎么算出来一。比如说24 AWG 的线长1m .24 AWG 的线长47m 导体的的R是多少?协会上规定是多少? 我只是说没焊connector的线材的是多少,如果说焊上connector 的又是多少?
请教那位大哥帮我解决一下?
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2008-10-27 15:03:47
47米的如果測5   OHM  cable ass'y 它測不過。請教是什麼原因,協會規定的是多少 ?
accessory - 附件,辅助设备 (0) 投诉
P:2008-10-27 15:12:46
好像不太懂
cost - 价格,造价,成本,费用 (0) 投诉
P:2008-10-27 15:20:19
請教樓上的是做線的,還是做cable assembly?
intelligent card - 智能卡(即集成电路卡,是一种将具有微处理器及大容量存储器的集成电路芯片嵌装于塑料基片内而构成的卡片) (0) 投诉
P:2008-10-27 15:50:00
也就是說導體的conductor resistance for the cable?   5  OHM  24AWG 47 meter 不能過呀? 急呀?請教大俠了?
modulus of elastisity - 弹性模量 (0) 投诉
P:2008-10-27 19:03:31
这们朋友应该问的是线材导体的直流电阻吧.24AWG  47M  5OHM,应该没有什么问题吧.UL1581 规定20度时24AWG绞合镀锡线最大94.2OHM/1000M.
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:03:59
謝謝!  是導體的直流电阻. 可我測裸線是4.3-4.4  OHM 是可以過的。但焊上帶有PCB 連接器之後的成品線就過不了。請教了, 47米的5  OHM 的就過不了.  大俠能不能把ul 1581 的安規發給我。thaks!
blow-off nozzle - 喷气管(吹干导线表面用) (0) 投诉
P:2008-10-28 11:16:33
新版的
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2008-10-28 11:17:20
传不了,论坛有,搜下
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
