首页 > 国外线缆
[问题求助] 芯线折断问题请教
P:2008-10-27 10:12:06
请教大家:
最近客户反映说我们出货的连接器有问题,主要问题如下:
UL1571#30AWG线材在焊接到PCB板上时,轻轻一拉就出现裸线断裂现象, 裸线就是线材上加锡的地方.
小弟请问:
1.加锡会造成裸线断裂吗?
2.PVC电线的芯线有没有规定弯折实验次数(也就是规定几次折断是正常的)
3.裁线机会不会造成芯线刮伤?
4.还有什么可能造成芯线折断?
hot-forming - 热成型 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:24:18
我想應該是導體已經被加錫的工藝破壞了,導致導體已經完全沒有延伸。
你是否此工藝的時間過長了?
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:25:43
加锡后的与加锡前的相比,加锡后的容易断,建议必须加锡的话就加2/3的锡
裁线机不会,但是剥皮机会。
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:42:06
李小龙:
 我们加锡的时间在0.47秒左右.
以前的同样线材没有出现这样的问题.
tinsel stranding machine - 扁丝绞合机 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:45:11
xixi:
 1.工艺要求必须要加锡,而且必须要加满,不能出现你说的3/2这样的.
2.我们的裁线机和剥皮机是在一起的,就是说可以裁线也可以同时剥皮.
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2008-10-27 13:42:48
1.建立你先查一下铜丝,对比一下以前的铜丝性能!如物理性能(导体伸长等),铜丝绞距等.
2.检查一下上锡的温度及时间,是否变化?
3.其他就在工艺方面检查一下,是否变化?
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2008-10-27 13:56:47
1.控制上锡的时间和烙铁的温度;
2.用放大镜进行剥口检查;
a.将已剥开的基础上再剥开长一点,因为这样才能够看到剥口处导体是否剥伤;
3.将裁线机刀值调大一点试试;
4.如果有条件的话最好测试一下导体的延伸率;
5.电线在PCB板上加锡后尽可能减少摇摆,因为加锡以后锡会随温爬伸到导体上面一段位置。所以,你再去摇摆就变成是单根铜在摇摆了,而且30#的导体又细自然会轻轻一摇就断了。
恐有不对,以上仅供参考!
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
