[问题求助] 铝芯500mm2、630mm2大截面10KV交联电缆的生产
P:2006-12-12 11:59:28
有在三层共挤生产线上成功生产铝芯500mm2、630mm2大截面10KV交联电缆的厂家吗?
与400mm2以下的电缆生产有什么不同?需要注意些什么?
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
P:2006-12-12 14:14:57
大截面与小截面电缆生产没有什么太大的不同,需要注意的是电缆的张力。
wiring frame - 布线架 (0) 投诉
P:2006-12-12 15:00:08
小CASE, 随便做做。
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2006-12-12 15:06:21
大截面交联电缆线芯的生产除了注意楼上的同事所说的以外还要注意半导电尼龙带的磨损问题,由于从防线到进入机头,中间要经过很多转弯的地方,载转弯处尼龙带很容易破损,这一点要注意。现在比较好的办法在尼龙带外在绕包一层无纺布,在过了储线器之后再去除,基本可以解决这个问题!
pressurised liquid salt continuous vulcanization - 加压盐液连续硫化 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:21:06
小意思,没什么,基本上差不多,关键是要注意牵引
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
P:2008-11-28 03:22:22
一般进口设备做大规格要比国产设备稳定,我们做过800mm21/33的出口线,连续作了一个多星期,500,630那是不算大的,主要有条件的话换一下牵引皮带,再一个清洁一下硫化管,舞蹈轮也要比小规格适当加一点张力,我们用的设备是德国的TROESTER
connecting cable - 连接电缆,拉线电缆,中断电缆 (0) 投诉
P:2008-12-09 21:16:09
expert in design of cables - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2008-12-12 19:04:49
其实差不多啊
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2008-12-12 23:40:32
请问做得好的朋友:500mm2及630mm2紧压铜、铝导体的线规结构、外径是多少?紧压系数与延伸系数控制到多少?铜、铝紧压导体都采用拉模生产吗?
opti-fiber strander - 光纤绞制机 (0) 投诉
P:2008-12-16 21:20:04
最重要的是除了注意防止半导电带因破损而堆卡到机头里面,还有一点是需要注意就是交联度.而至于规格的大小则是较大的好做!
flight land - 阳纹,凸纹的螺线(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-12-16 23:12:39
PLWH:
各厂家的不一样,都可以用紧压模
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2010-03-31 16:54:40
这个市场订单好像不多~~
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2010-04-01 15:34:59
市场订单不多,但生产很容易,不要太多关注。
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
P:2010-04-02 10:58:27
换盘的接头也要注意的。
disconnection fault - 断线故障,断电故障 (0) 投诉
