首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 拉丝乳化液表面的黑东西
P:2008-10-27 09:14:24
         有些拉丝油的乳化液,在使用一段时间后,表面析出很多黑色粘稠的东西,致
使润滑性下降,产品和机器都被沾染。这主要是拉丝油分解造成的,特别是以植物油
和皂为主要原料的拉丝油析出物更多。选择合成成分的拉丝油基本可以避免此现象。
nitrogen-curing - 氮气交联 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:50:39
不错,好东西
air-operated loading and unloading device - 气动式上下盘装置 (0) 投诉
P:2008-10-28 19:37:09
请问Lz,如何知道拉丝油的浓度是否足够?如何鉴别拉丝油的润滑性能,清洗性能好坏?
谢谢!
optical pulse propagation - 光脉冲传播 (1) 投诉
P:2008-10-29 08:39:43
如果出现毛刺《显微镜下可见》 竹节 或模具磨损大 浓度就一定低了
鉴别润滑性在实验室检验用提姆肯 或者四球机 生产现场只能根据拉丝现象和经验
可根据产品  塔轮  模具的清洁情况来判断清洗性能    如果乳化液表面有很多油 皂等析出物 那清晰性就一定差
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2008-11-21 21:39:06
黑色析出物含有脂肪酸的铜 钙镁皂
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2008-12-04 12:14:50
不同意以上意见,我公司用了很多厂家的拉丝油,但是我发现一个共性就是不管是什么厂家生产的乳化油,在使用一段时间后都会出现黑色的物质。难道你的油就不会老化吗?
不要老是上来卖广告好不好,做生意不是这样的。
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2008-12-07 20:12:24
呵呵  840120  你好  ,  出现黑东西有多少之分   ,你注意到没有   ,我说的是    《基本可以避免此现象》   欢迎交流    。 如果你有单机润滑的微拉机,可以与我联系 ,我免费供你油试试好吗。
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2009-09-13 11:07:33
能告诉我你们公司的名称吗?我想试用一下,我们公司有永雄的大拉机,中拉机,小拉机以及微拉机。另外你的润滑剂能用多长时间呀!!!请回复到我的邮箱xcw888555@126.com    谢谢
swelling powder - 泡胀粉末(通信电缆密封用) (1) 投诉
P:2009-12-14 23:48:30
 XCW88,朋友你好!
不知道你是哪家公司,能够使用永雄的拉丝机,想必一定是不错的,想认识下!
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2009-12-15 12:55:46
8楼  有钱啊  尽然用永雄的   我们还用的常州日月的了~~
graduation boosting test - 逐级升压试验 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:16:23
现在能买这个厂家设备的都是大老板呀
annealing and pickling department - 退火和酸洗间 (0) 投诉
P:2010-01-16 11:00:04
学习了!
reverse spectrum - 反向频谱 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:35:50
可能有几个方面的原因:1、油脂被破乳了,也就是油脂坏了;2、拉丝机漏机油;3、油脂使用长时间后的老化(一般一年以上的)
S.W. - signal wire信号线,c线 (0) 投诉
P:2010-10-24 11:02:32
如果你的油能防止你说的这几个问题,那么你的油可与世界上任一国家的去比了。那么我买你的油,一出现类似问题,你可以负全责了。
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-02-21 21:50:11
不错不错
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
17
