首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电线外径要求?
P:2008-10-27 08:30:57
UL标准里,对电线的绝缘厚度有最小值和平均值,但没有最大值?是否没有最大值,厚度越大越好?
intermediate die - 中模 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:13:07
厚度大了,那你不是亏了
取平均值好了
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:22:29
達到UL的厚度要求後,是否要做更厚就看你的客戶要求了。
work area wiring - 工作区布线 (0) 投诉
P:2008-10-27 13:08:08
但是UL标准中对OD有限定范围,所以绝缘厚度也并非无最大值,而且我相信也没有人把OD做到最大,因为大家都要节约成本啊,只要达到标准要求的最小值就好.
rolling theory - 轧制理论 (0) 投诉
P:2008-10-27 13:46:16
是啊,同意楼上的说法,UL规定了线材的OD范围的,从侧面可以确定厚度要求.
HV coaxial cable - 高压同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-10-28 20:59:07
同意楼上两们的说法
shielded pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2008-10-29 10:26:26
有那位老大把一般的UL线的结构OD  发一下啊!
新手正在学习中。
ISN - integrated synchronous network综合同步网 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:08:23
正在学习中:
新手正在学习中。
网上大把的,随便找一个公司的网页,上面都有结构参数
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2008-11-11 14:25:31
这线径仪太大,我们厂用小而实用
noise power - 噪声功率 (0) 投诉
P:2008-11-26 14:51:19
应该是达到UL标准厚度就可以,再厚就没规定了
satellite order wire - 卫星联络线 (0) 投诉
P:2008-11-26 15:07:25
UL62里有线径范围的要求
UL758线径无要求,但每个公司认证后,UL会根据你当时送样情况规定你的绝缘厚度
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
