首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于氟塑料电力电缆绝缘开裂问题
P:2008-10-27 08:22:29
氟塑料绝缘电力电缆,在大规格情况下,绝缘厚时容易造成开裂,大家讨论一下有气原因及解决方案!
die-bed - 模座,底模 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:14:06
别用再生料!
messenger wire - 支承线,承拉构件,承重构件;吊线;信号线 (0) 投诉
P:2008-10-28 15:11:04
顶  楼上说的是最有可能的原因!!
再生料除了比正规大厂产品便宜之外,我觉得没任何可取之处。再说了,氟材料本来就贵,还是用正品好!!!
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2008-10-29 10:35:23
不用再生料,电缆卖不掉
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2008-10-29 16:00:02
开裂了还不如卖不掉,呵呵
wiring board - 布线底板,接线板,配线板 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:24:59
材料选错了,具体的向材料厂家咨询,多大规格,多厚的选什么牌号的氟塑料应该不同的,有可能就开裂了
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:11:20
学习了,谢谢各位高手
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2008-11-06 16:32:54
放大挤出量
bit transmission system - 比特传输系统 (0) 投诉
P:2008-11-11 10:04:14
用了再生料,质量包不了啊!弄么多的废线!
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2008-11-11 10:38:18
再生料的价格比较便宜,指标也能达到。   再生程度太多了,性能是会发生变化的!
使用时要慎重!
pay-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2008-11-22 19:50:52
见过用再生料的FF电缆,放着放着,护套就环形开裂了。
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2008-11-24 11:22:43
怎么解决啊?
lubricant store - 润滑剂贮存装置 (0) 投诉
P:2009-02-26 11:26:37
可以相对搀点
computerized information system - 计算机化信息系统 (0) 投诉
P:2009-02-27 11:26:12
再生料确实不好,不用再生料,电缆卖不掉。试试减小拉伸比。
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:11:45
国产的料比再生料贵不多的。三爱富的95,再生料70.
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
16
