[挤塑工序] 外皮押出偏心
P:2008-10-27 06:51:36
近期我公司在120押出机上生产上下外皮线成品时发生过几起外皮偏心现象,主要参数如下中被OD:13.6内模选用14.7,外模选用17.0,要求完成成品外径16.0-17.0.调试偏心时未发现有偏心现象,但正常生产一段时间后就有偏心现象发生(约200-400米就开始),而且很严重并且全部是往下面右下角偏心,经检查调偏心螺丝并未发生过松动现象.请教各位什么原因引起的,之前生产时并未发生此现象.
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2008-10-27 07:52:49
请问你用的内模是不是过大,你们的这条线是不是很硬,如果是请注意你们的放线架张力是否够大!机头是否有磨损!
current dividen - 分流器 (0) 投诉
P:2008-10-27 10:59:04
同意楼上的说法,楼主从这几个方面去检查一下吧!
XLVLDPE - cross-linking very low density polyethylene交联极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-01 14:36:50
内模过大或变形。因为在条偏心时押出量很慢,在刚开机时,压力小,很正常,一加快速度,压力随着增大,芯线在内模的阻力也同时增大,进行左右晃动,所以偏心。我建议你还是选择一个合适的内模,比较实际一点。
straight-line accumulator - 直线式储线器 (0) 投诉
P:2011-07-14 10:59:36
机器有做过同样的线类,有没这样异常出现过,机头挤压部件可能有问题,,造成压力大加速时挤压不均产生偏心的!
enamel tank - 漆箱,漆槽 (0) 投诉
P:2011-07-22 16:52:13
调偏心的时候机头第一段水槽开动的线有没有拉紧呢,如果没有拉紧中调偏心,是不准的,你可以这样做,就是开出几百米还是偏心的话,在线调偏心,
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
