首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 介绍一款铜拉丝油的详细配方和生产工艺参数
P:2008-10-26 21:59:40
          原吉化《2000年解体》拉丝油在国内享有很高声誉,笔者曾在吉化从事拉丝润滑剂的技术工作多年,现将其工艺详细介绍如下,供各位同仁参考。
                                                      基本配方
                            石油磺酸钠       ------------------------------------       10
                           5号白油-------------------------------------------------30
                            植物油《未改性》-----------------------------------------------------30
                            石油酸---------------------------------------------------少量《根据具体情况定》
                            三乙醇胺----------------------------------------------------同上
                             硫酸-------------------------------------------------------7
                             烧碱------------------------------------------------------3
                             乙二醇醚------------------------------------------------0.1----1.0
                              706--------------------------------------------------------0.3
                              硅油--------------------------------------------------------0.1
                             杀生剂---------------------------------------------------0.3
                              植物油的改性工艺《硫酸化油》
          将植物油冷却到15度以下,缓慢加入硫酸。硫酸的量约为油量的30%。整个加硫酸的时间约为8小时,油的温度不能超过30度,再加入温水,搅拌30分钟,保温55度沉降约4小时,放出多余的酸水,将酸化油中和到PH值为7.
                             调和工艺
     首先将白油,磺酸钠,石油酸,烧碱加入反应釜中,加热到70度,搅拌。再依次加入余料,搅拌包装即为成品。
        原料标准  检验方法  工艺控制点略
      该产品润滑性佳,所选材料无毒副作用,成本低廉。但清洗性略显不足,使用寿命稍短,抗硬水能力低,乳化液表面有黑绿色的漂浮物。
     该工艺开发于1983年,国内许多厂家移植了该工艺。时至今日,该产品在铜大中拉用油市场仍占有重要的 位置。 但随着合成材料的发展,和拉丝工艺的改进《如速度的提高》,市场地位已逐步降低。
high-performance ceramic heating element - 高性能陶瓷加热元件 (0) 投诉
P:2008-11-10 13:45:52
所用植物油为向日葵油   硫酸浓度93%
tip of a screw - 螺杆端部.螺杆头 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:14:39
按照目前材料的价格计算   其成本大致在6500元
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-18 16:24:41
配方过时了吧?还有市场吗?
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2008-11-21 21:41:32
吉林江苏广东的数家企业仍在采用此工艺   产品用于低速大中拉还是不错的
Flanged pipe - 法兰端管 (0) 投诉
P:2009-02-10 08:44:13
该产品的制作难点在于加工硫酸化植物油工序    需要特别熟练的操作工
dissymmetry - 不对称 (0) 投诉
P:2009-03-09 16:42:04
谢谢哦
X-termination - X形终接,X形终端连接 (0) 投诉
P:2009-03-28 21:33:50
有使用的吗?介绍一下效果。
line erminal - 线路终端 (0) 投诉
P:2009-06-10 18:37:19
      这是一款经典的产品 ,从鉴定至今已经25年了。    吉化(吉化拉丝油厂2000年解体 全员买断了)原来年产1500吨    。    我公司的CWD          H-
CWD拉丝油还在沿用该工艺  。  我的产品说明书照抄了原吉化的说明书     。请各位仔细看这个使用说明  (见www.--LASIYOU.CN)     , 再和国
内一些厂家的说明书对照   ,   你会发现    。在句法用词上非常接近  ,  都是移植吉化的       。
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2011-11-13 23:49:01
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2011-12-21 15:44:03
好
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2012-05-19 18:40:00
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2012-09-04 16:13:43
heavy cabling equipment - 重型电缆敷设设备,大型成缆设备 (0) 投诉
P:2016-12-27 11:17:13
optical disk storage technology - 光盘存储技术 (0) 投诉
P:2018-04-23 16:46:17
这是吉化82年的配方
single-hole drawing machine - 单模孔拉线机 (0) 投诉
18
