首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆绝缘电阻低
P:2008-10-26 14:59:47
我们用氯化聚乙烯做绝缘料时,主要用于通用橡套,成品下来绝缘很低,有时候还摇不上去,是怎么回事呀?
谢谢
galvanizing bath - 电镀槽,镀锌槽,锌浴 (0) 投诉
P:2008-10-26 16:22:33
1、胶料做调整。
2   硫化剂做调整。
3 填充剂有可能影响。
4 胶料有没有过滤等。
transmission mast - 输电杆,输电线杆 (0) 投诉
P:2008-10-26 19:07:15
绝缘材料不过关!
two-highrolling stand - 双辊机架 (0) 投诉
P:2008-10-27 09:14:01
关键是你的基础配方的电阻是否过关,如果你基础配方都不行的话,其它的都是白搭,配方过关后,要严格执行工艺要求,稳定后要注意原材料的质量控制.
production department - 生产科,生产车间 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:07:25
纯CPE做绝缘,绝缘电阻要通过比较难,这是由CPE材料本身特点决定的
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2008-10-27 21:33:29
用CPE做护套还行,你们也太节约成本了
crusher - 破碎机 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:18:18
可以CPE和乙丙并用。
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:54:33
并用部分乙丙胶或并用丁苯橡胶,这个问题就会得到改善了.
messenger - 承拉构件,支承件,支承元件 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:01:49
并用乙丙的肯定没问题,我们小样CPE配方的电阻率在10^13的,电阻率和天然/丁苯的相差不多。不过做出来产品相差就多了。
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2008-10-29 21:22:20
ntjywxy2:
<DIV>
</DIV><DIV> </DIV><DIV>说的很对。CPE含氯,有极性故介电损耗大电阻率低,且易吸潮。所以绝缘性能不可能太高的。</DIV>
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2008-10-29 21:25:23
XJX7116:
<DIV>
</DIV><DIV> </DIV><DIV>并用效果不理想。EPDM非极性,CPE极性,混溶性不好。</DIV>
只用EPDM,电阻率可以做到10的15到16次方,加CPE后做到14次方都难。
single-channel cable - 单通道光缆,单信道光缆 (0) 投诉
P:2008-10-30 11:51:25
只用EPDM,我们的体积电阻率可以做到10的15次方,加CPE后只能做到10的14次方
metal working - 金属加工 (0) 投诉
