首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 硫化仪数据解析
P:2008-10-26 13:59:03
硫化仪数据解析
ML——最低转矩,N•m(kgf•cm)
MH——到达规定时间之后仍然不出现平坦曲线或最高转矩的硫化曲线,所达到的最高转矩N•m(kgf•cm)
TS1——从实验开始到曲线由最低转矩上升0.1 N•m(kgf•cm)时所对应的时间,MIN
TS2——从实验开始到曲线由最低转矩上升0.2 N•m(kgf•cm)时所对应的时间,MIN
TC(x)——试样达到某一硫化程度所需要的时间,即试样转矩达到ML+X(MH-ML)时所对应的时间,MIN(注:如X取值0.5,即TC50,X取.9,即TC90)
硫化仪参数的意义:
ML:表示胶料的流动性,ML越低,流动性越好,反之,越差。
MH:表征胶料的胶料的剪切模数、硬度、定伸强度和交联密度,一般MH越低,硬度越低,MH越高,硬度越高。
TS2:表征胶料的操作安全性,TS2越短,表示胶料越容易发生死料,产品在生产时容易产生缺料不良。反之,TS2越长,虽然操作安全性提高,但是产效会变低,成本会增加很多,故TS2对胶料的加工、配方设计具有很重要的意义。
TC90:主要用来评估胶料在成型生产时的一次加硫条件,TC90过长表示硫化速度偏慢,会导致产品硬度低,产效低。
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2008-10-26 19:07:31
学习了!
IMSA - International Municipal Signal Association国际市政信号协会 (0) 投诉
P:2010-04-15 09:45:45
TC90就是T90?
rotating cone - (圈线用)锥形旋转放线架 (0) 投诉
P:2010-04-15 12:09:57
TC90=ML+0.9(MH-ML)   别人说的很清楚啊
DTDN - digital time-division network数字时分网络 (0) 投诉
P:2013-04-30 12:35:46
那这个测定用温度是多少?
negative conductor - 负导线 (0) 投诉
