[数据电缆] 发泡电缆设计?
P:2008-10-25 23:44:58
7/0.2结构;
聚乙烯发泡?
2对后纵包+屏蔽,
绝缘尺寸多少?发泡度多少?水中电容多少?
哪个大侠算过阿。
如果是一对呢?
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2008-10-26 15:53:34
100欧姆电缆,皮泡皮结构。
我算的是:绝缘:1.35
电容:117PF/M
发泡度:48.2%
大家也可以讨论一下。
[WL1986 在 2008-10-28 10:52:39 编辑过]
flat ribbon cable - 扁平带状电缆 (0) 投诉
P:2008-10-28 10:54:37
应该可以.
sheath splice - 护套的接续 (0) 投诉
P:2008-10-30 15:05:40
你好  你这些数据是怎么计算的  能否赐教一下 因为我也想学习这方面的  先谢谢兄台了
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2008-11-04 11:11:46
绝缘为什么做到1.35MM,是不是太大了,
你是设计All Pass的参数吗,对绞的绞入率才是对他们的影响范围最大才是。
stand-alone die polishing machine - 独立的线模抛光机 (0) 投诉
P:2008-11-04 13:25:11
楼主说的是SFTP吧?但是二楼的尺寸是SSTP的结构哦
XLPE - cross linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-23 20:42:13
是总屏蔽的结构。。100欧姆
molecular weight change - 分子量变化 (0) 投诉
