[网络线缆] 120阻抗怎么设计结构?
P:2008-10-25 23:41:04
导体为镀锡7/0.2;
绝缘为PE;
两对线,2x2x0.2mm2
铝箔纵包加金属编织;
护套8.6mm,
绝缘多大?阻抗才能120欧姆,1兆。如果100MHZne
drawing quality - 拉线质量 (0) 投诉
P:2008-10-27 08:44:40
 這也是我一直想要了解的通過絕緣來算阻抗,目前網上的公式都不正確的用在數据綫纜上。
alternate grafting - 交替接枝 (0) 投诉
P:2008-10-27 13:12:02
1.42mm
cable filler - 电缆填料。多芯电缆集合后,绝缘芯线之间有空隙存在,以麻线、石棉线,绵纱等材料填充之,使集合后之电缆芯成为圆形。 (0) 投诉
P:2008-10-27 13:29:55
3楼能否举例说一下计算过程。
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-10-27 15:33:46
我不记得这个是T1Cable 还是E1Cable  用Foam 或Solid应该都可以你计算看看。
欧洲比较多用
buried service lightguide - 直埋光缆 (0) 投诉
P:2008-10-28 10:56:26
如果不用发泡是不能做到3楼说的那样小的外径.......
quad unit - 四线组单位[单元] (0) 投诉
P:2008-10-28 18:08:41
什么是Foam 或Solid?
ingot mould - 铸锭模 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:32:24
FOAM  是發泡, SOLID單股
high-voltage spark test - 高压火花试验 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:39:04
kaka2004:
FOAM  是發泡, SOLID單股
  solid 导体指的是单股,绝缘指的是实心
planetary type cabler - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2008-10-29 13:38:14
谁有发泡阻抗的公式传一个
stop-lever - 挡杆 (0) 投诉
P:2008-12-10 11:50:06
计算很复杂,还要在具体中校正
optical circulator - 光环形器,光学环形器,光陀螺 (0) 投诉
P:2008-12-11 12:40:09
导体结构:7/0.20TC                               绞合节距:8.0~10.0
绝缘材料:HDPE 实心                           绝缘外径:  1.50+/-0.05
水中电容:130pF/m                                 绝缘厚度:0.45                    同心度:大于94%
火花电压:3000v,DC
绝缘颜色:白、蓝、距
对绞色普:白/蓝、白/桔                          对绞节距:45、49
编织:         两对平行跟入
                     单面铝箔纵包
                      编织结构:16x/0.12镀锡铜丝 编织节距:36.0~38.0
                       编织密度:大于百分之65
护套:           PVC                           厚度:0.80
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2009-01-05 22:48:26
实际测试了,1.6mm外径,阻抗正好120欧姆,在高频下还要低些。
需要的可以参考一下。
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:44:58
绝缘外径至少要1.6才行
SPT-2 - 形状及材质与 SPT-1 相似,但绝缘厚度较厚,使用电压 300V,导体范围为AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2011-09-14 14:43:52
这个是用在那里的啊?是网络线吗?什么120欧姆啊!没这个标准吧.
AEI - Association of Electrical Industries电气工业协会<英> (0) 投诉
21
