首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 关于高压线配模
P:2008-10-25 21:38:01
请问大家对高压兴乐青岛线怎么配模?哪有下载的?小弟现在不知道,是初学者.谢谢.
或者有南京工艺?白城?不胜感激.
cable stitching - 电缆绑结 (0) 投诉
P:2008-10-28 21:02:10
.请问大家对高压兴乐青岛线怎么配模?哪有下载的?小弟现在不知道,是初学者.谢谢或者有南京工艺?白城?不胜感激.
补充;没人回啊?请哪位前辈指点一下
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
P:2008-10-31 15:48:41
35kV的生产线模具设备厂家应该有供啊  不会没有吧
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2008-10-31 21:10:20
有是有,但怎么个配法不是很清楚。应该有个公式吧
CRD - Communications Research Division 通信研究部 (0) 投诉
P:2009-01-26 17:23:22
按图纸加工模具,安上就可以了,用不着什魔技术
single-line rolling train - 单机列轧机 (0) 投诉
P:2009-04-02 08:58:21
青岛的我没有,白城的我知道
cryogenic insulation - 低温绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-07 16:30:47
模芯1=导体紧压外径+0.8mm(50平方以下),70平方以上+1.0~1.2mm;模芯2=导体外径+2倍导体屏蔽厚度
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2009-04-12 20:03:36
那摸套怎么配啊,这是10KV的吗?35KV配摸不一样吧?请赐教
fully loaded reel - 满线盘 (0) 投诉
P:2010-06-18 22:14:15
International federation of Information Processing Societies - 国际信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2010-06-20 13:41:19
我也想知道1
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2010-07-29 02:22:47
差不多了
stranded wire - 股线,绞线。将数股或多股单线绞合在一起而成之导体。绞合之方向通常各层反向,最外层为 S 绞或 Z 绞。 (0) 投诉
P:2010-08-05 08:17:07
我这里用的是青岛兴乐设备,不知道你那里的内屏蔽,绝缘和外屏蔽厚度是多少,我这里内外屏蔽10KV都是0.6mm,35KV的为0.8mm,对于模具选择大约为模具1=导体+0.8mm,模具2=导体+1.2mm,模套选择为导体+内屏蔽厚度x2+绝缘厚度x2+外屏蔽厚度x2,生产35KV时模具2=导体+1.6mm!
granulator - 成粒器,制粒器 (0) 投诉
P:2011-05-11 07:44:34
兴乐青岛线怎么配模?
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-06-20 17:51:17
    一、厂家提供模具图纸(第一模   第二模   第三模  第四模)。
     二、根据图纸做模具,尺寸由线芯的规格、型号确定。(①中压电缆规格有:25    35   50   70   95    120   150   185   240   300    400   500   630 。
        ②型号有:3.6/6kV     6/6kV或6/10kV    8.7/10kV或8.7/15kV    12/20kV    18/30kV    21/35kV   26/35kV.)
SC - Subcommittee分委员会 (0) 投诉
P:2011-06-25 10:04:25
顶wojiuaizai   绝缘模具比较难以计算。LS一般厂家给图纸有计算公式,通常线芯外径越大,LS越小。走过路过说上一句,不对大家请批判
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
20
