[问题求助] 26/35KV 50平方耐压通过局放有问题大家讨论下!
P:2008-10-25 18:55:42
26/35KV  50平方耐压通过,在做局放时36到39KV放电量很小干扰也很小!
但是到45KV测放电量时干扰很大并且都是在第一和第三象限的干扰!第一象限干扰的波动较小第三象限的波动较大!基本呈1:3!
我们公司采用的是可剥离的半导电屏蔽层!我怀疑是半导电屏蔽层和绝缘层之间有空隙!
鉴于本人只是个小小的检验员给公司建议用不可剥离的等于白提!
所以希望大家讨论讨论会不会是半导电层和绝缘有间隙呢?会不会是别的因素的影响呢?谢了?
noise-immunity - 抗噪音性 (0) 投诉
P:2008-10-29 19:42:01
你说的情况也有可能,35KV在国外都算高压电缆,屏蔽都要求不可剥离,但在国内标准有可剥离这一标准。另一方面你注意一下外屏的电性能是不是超标,超标的话局放也会偏大
你的提议非常好,如果用不可剥离的外屏和绝缘接触会紧密点。目前我国35KV电缆出问题的不少,经上缆所检查原因大部分是外屏可剥离的问题。
baking oven - 烘炉,焙烘炉 (0) 投诉
P:2011-07-22 15:02:23
分析分析
equivalent - 等效值,等效,当量 (0) 投诉
P:2011-09-04 15:45:31
应该不会,标准明确规定外屏是可剥离性材料,这样的问题我们公司遇到的很少。
wire-armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
