[问题求助] 有关无卤PPO电线电缆料的问题
P:2008-10-25 15:57:11
请教群上的专家:我现在在做软PPO电线电缆料,对应GE的,但阻燃 物性都可以了,但就粒子状态像塑料,没有橡胶的感觉,请教这是怎么回事?一定要交联才能有橡胶的感觉吗?
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2008-10-25 23:29:15
GE的PPE也很硬啊?你的成本如何?
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2008-10-27 21:53:17
PPO硬度相对来说比较大,所以在我们充电器Cable生产中他只能用来做SR和Connect的内模材料~~~
triple-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2009-03-04 23:36:42
找东莞安拓普的无卤阻燃TPU材料
Q-meter - Q表 (0) 投诉
P:2009-03-05 15:04:26
看来这里高手很多,我也有个问题,麻烦各位帮解答一下,10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的基本过程是怎样的?
electrolytic solution - 电解液 (0) 投诉
P:2009-04-23 22:03:42
PPE本来就比较硬啊
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2009-08-11 13:31:06
供应Noryl *柔性无卤环保阻燃PPO材料,可以替代PVC,PE,TPU等以往线缆材料 价格便宜 型号 wcd-801 彭生 13729212231
柔性Noryl树脂,是GE公司新研制成功的新型无卤阻燃电线电缆材料。这种无卤材料以聚苯醚为基材,采用非卤阻燃技术,其聚合物、阻燃体系以及材料中所有其它组分均不含有F、Cl、Br、I等卤族元素,不含Cr、Cd、Hg、Pb等重金属,该材料有效解决了传统无卤线材在阻燃、质软以及其他物理性能之间难以平衡的技术难题,用PPO合金制成的线缆达到UL VW-1阻燃等级,完全符合RoHS标准。该材料可以应用于直流电线及插头,还有诸如USB、排线等各种电子和信号线,以及电信设施电缆等等。另外,该材料还具有比重小于1的优点,其介电常数小于PVC材料,从而可适用于低频应用。这种材料燃烧但能在很短时间内自熄。
signature - 签名;署名;识别标志, (0) 投诉
P:2009-08-11 13:43:04
就是那样的     温度打到240度      那种料  很吸水  搞不好就发泡       吸水温度就得调到210度了
toxic fume - 有毒烟雾,毒性烟雾 (0) 投诉
P:2009-08-11 18:05:36
看样子做之前也要烘干了。这个料好像在180℃烘箱里烘几个小时就完全脆化了。
Grilamid - 格里拉米德(EMS-chemie公司研制的一种典型的光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺12,尼尼类) (0) 投诉
P:2009-08-22 18:31:38
PPO材料也可以做软的,我们就能做到80A,vw-1。 有需要的可以联系我,13686362198.
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2011-03-08 11:39:56
我们的主打产品就是PPO,有需求请联系 13418942512
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2011-04-13 16:07:47
我们的PPO和TPE也能做到,有需求请联系13662656327.
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2011-04-14 13:21:23
纯PPO是不会有橡胶的感觉的,大哥!
die holder - 模座,模架 (0) 投诉
P:2012-08-08 10:48:04
销售沙伯基础创新PPO软胶线材料 型号WC开头无卤防火 联系电话13642888448蒋生
PPO无卤阻燃电线电缆料      我公司PPO柔性无卤阻燃电线电缆料,非卤,优良的阻燃性能,提供杰出的高柔性和低比重性能,优良的电性能。PPO柔性无卤阻燃电线电缆料完全达到UL94V0、达到或超过UL-VW1、环保标签要求和RoHS& WEEE,是电线加工最理想的材料。现已通过诺基亚、苹果、LG公司产品测试,在富士康和比亚迪规模应用。 我们公司PPO柔性无卤阻燃电线电缆料具有下列特征:    1、具有极为优良的弹性和柔韧性(软硬度最低可达70A),产品成分全为非卤族元素,不含卤素,具有环境友好的特点,为热塑性可再生利用材料。  2、阻燃性十分优良,垂直和水平燃烧性皆优良,阻燃等级轻松达到VW-I级,产品成炭性良好,决不滴落。  3、比重轻,比传统电缆材料小很多,只有0.95-1.1,在相同的环境下应用PPO护层具有明显的重量优势,用更少的PPO材料就可达到甚至超越传统电缆材料的性能。  4、物理机械性能好,抗张强度大于1.4KGf/cm2以上,断裂伸长率大于150%以上,且PPO的收缩和抗磨损性能是同等厚度PVC的7到10倍,极适合于做地下、军工、核电站等特殊环境使用的电缆线。  5、耐热性优良,可以生产多种高耐热电缆料,且具有优良的耐老化性,我们的PPO柔性无卤料绝大多数类别都能达到121℃老化7天物性保留率在80%以上指标的要求。  6、具有优良的电性能,在宽频率范围类能保持低介电常数,是信号传输线最理想的外包皮材料。  7、易加工,热稳定性好,具有很好的线材挤出速度,可同PVC线材挤出速度相当,挤出线材表面光洁度十分优良,手感度极佳,超过进口同类材料。  8、可以生产从白色、彩色到黑色等各种颜色的材料,实现无卤阻燃线缆色彩斑斓的世界。    总之,该材料有效解决了传统无卤线材在阻燃,质软以及其他物理性能之间难以平衡的技术难题,即在达到阻燃等级基础上,实现对电线材料软性以及其他物性指标皆达到国际标准要求之间实现良好的平衡,可以说,我们的PPO无卤阻燃电线电缆料是迄今为止实现电线电缆材料无卤化的最理想材料。 电话13642888448蒋生
fixing loop - 固定环(通信软线的) (0) 投诉
