[HDMI] HDMI CABLE屏蔽问题
P:2008-10-24 21:57:39
HDMI  CABLE的地线编织可否取消.在协会规范中不测EMI.为何要设那么多编织.有何方式可测试有编织与无编织的好坏呀.
horn push button cable - 喇叭按钮电线 (0) 投诉
P:2008-10-24 22:53:23
这个问题我也想了好久,学习中
TSB - 通信系统公告 (0) 投诉
P:2008-10-24 23:42:46
实际运用中都可以不要
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2008-10-25 10:35:42
晕!线材结构中不是有要编织的啊!
phase retarder - 相位阻尼器(光环形器装置的) (0) 投诉
P:2008-10-25 11:05:57
看你使用的環境是否需要考慮這個參數了,如果客戶需求,當然得要
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2008-10-25 14:18:02
依正常作业当然是要求要的.但实物测试中没有也是可以的.但是否可用其他方式证明有与无的差别呢.实在想不出好的方法证明是可以拿掉的.,
soft rectangular copper wire - 柔软扁铜线 (0) 投诉
P:2008-10-27 15:51:53
客户说了算
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2008-10-27 19:01:24
那 是 啊 。最好还是做标准点啊.
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:24:53
我當然清楚客戶說了算.重點是如何測試證明有與沒有之間功能的差別在哪里.要數據說話明白嗎?
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2008-10-28 09:35:12
我想一定是要的,我最近做了hdmi cable assembly 的線,測試時都要有顯示器的,如果沒有braid ,那就是花屏了,要不就是卡機呀!
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
P:2008-10-28 10:07:58
謝謝你對我問題的回覆.我還是有點不明白.我們的電視都是HD的新電視.即便不加編織實物測試畫面仍很清楚呢.你所說的出現花屏難以想像.說細節一點行嗎?
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2008-10-28 10:41:35
主要看EMI和EMS!!我们有的客户就要测试这个项目的!你说不加编织行吗!
selector - 选择器;波道开关;换档器 (0) 投诉
P:2008-10-28 10:58:45
不加编织,你实测时在旁边打手机试试。
drop/inset/cross-connet function - 分插交叉连接功能,分接/插入/交叉连接功能 (0) 投诉
P:2008-10-28 11:00:00
看客户要求啦。但我个人认为有冲突的就是HDMI协会有对规格进行描述。如果你要印HDMI  Logo可能会冲突。
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2008-10-28 16:43:46
我认为不印HDMI 字样,是可以做啊。
但是还要看客户的要求啊。。。
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
18
