首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 一个富有挑战性的问题
P:2008-10-29 14:19:17
如果你的是"S"7/0.20mm绞线,那么就用主动放线架,配上张力控制装置,调节荷重,从而控制张力的大小,其实不管是主动放线还是拉动式放线架,都是可以的,只要张力控制好,问题是你的铜线是S绞线,还是7股直接芯线押出,前者主动放线,提高速度,后者也就只有采用拉动式放线架了.至于你说的用什么来控制张力,每个放线架上的每一股铜线都有一个张力杆,说的是拉动式放线架,如果是主动放线架那就更加简单,调节中间张力架上砝码的位置,得以控制.
你的这些问题,我觉得奇怪的是,你们的设备厂家提供了机器,他怎么就不和你们讲设备上部件的名称和作用呢?另外,这些已经不是什么挑战性问题了,而是你们自身技术能力和经验的不足.
找个机会我们一起学习,另外张力是可以测试的,德国产的张力计相当好,有一定的作业标准可以更好的掌控品质,我们可以交个朋友,QQ:703345649
indicating tape - 指示带(埋在土壤中电缆线路上方,以便预告电缆的接近位置) (0) 投诉
