首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 一个富有挑战性的问题
P:2008-10-21 10:30:52
我公司现在遇见一个放线张力的问题:(1)0.2mm2    , 导体结构是7/0.20,  上挤出机挤绝缘;
        (2)0.3mm2    , 导体结构是16/0.15,上挤出机挤绝缘;
                                                      各位同仁说说,用什么方式控制放线张力?
                                                     没有张力不行,张力大了导体就断!
        或者有什么其他方法,只要能解决问题就行!!
谢谢!!
oft-annealed copper wire - 退火铜线 (0) 投诉
P:2008-10-25 08:07:14
我明明在这里发了回复,怎么又没看到了呢
automatic crossover - 自动换盘装置 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:06:54
放线张力问题,我公司有拉45机采用的是自动放线,有的是采用放线架.不存在什么放线张力,用的是小盘子,2-3KG线.就不存在了.
tandem network - 汇接网络 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:14:26
我也奇了怪了,那天回复了很多,今天怎么就没有呢?
像做这么细的线,最好吗采用主动放线,配合舞蹈器,张力均匀、恒定,不会断线;
也有采用磁粉控制张力的——赤峰张力控制器;放线方式用甩桶,速度可以提高哦,每分钟400米没有问题,我们现在有两条线,专做0.5mm2的。(65挤塑机配PLC联动、甩桶放线、双梅花落桶收线、双层水槽、免调偏心、触屏、)
老式的靠调节刹车片那种的肯定不行,好的工装才能生产出好的产品。
anything   ring  me   15952771099
telecommunication cable with supporting unit - 自承式长途通信电缆 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:15:50
赤峰--磁粉
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
P:2008-11-20 15:12:16
被动放线就行,我们公司0.06绞线都是被动放线
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
