首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 如何确定接地线的截面?
P:2008-10-18 08:50:39
电气装备电缆中有采用金属带绕包屏蔽的结构,通常需采用另外附加一根接地线的方式,该接地线的截面是如何确定?采用的依据和标准是什么?请指教
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
P:2008-10-18 15:02:49
即铜带屏蔽层下拖一根铜线,俗称引流线.一般用7/0.30或用单根细铜丝也可,作为标准本身是没有规定的,但为了保证铜带的连续性,现大多数电缆企业都采用了这一做法的.
blown fiber system - 光纤空气压送系统 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:10:40
(电气装备电缆中有采用金属带绕包屏蔽的结构)这种多数在为控制电缆KVVP2或是计算机电缆.这咱在标准中是有的.GB9330和企业标准(计算机电缆没有国家标准)地线多大的没有规定,软结构电缆采用束线引流线7/0.52,硬结构采用单根丝1/0.41各厂规定不一.
mill scale - 轧屑 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:24:55
名称:排流线
作用:增加接触电阻
但是 IEC60092-376  船用仪表电缆标准中规定了还要符合电缆的导体的规定:直流电阻、截面、结构
crosstalk current - 串音电流 (0) 投诉
P:2011-03-26 09:16:40
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-18 13:42:23
铜带  一米    加盐
quartz fiber - 石英光纤 (0) 投诉
P:2011-04-18 19:00:02
UL62中规定了引流线的规格,请参阅UL62-2010 4.1.5.4
最小22AWG,7股的结构
[albert0829 在 2011-4-18 19:01:32 编辑过]
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2011-05-11 22:53:31
22AWG?
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2011-05-18 08:28:38
分屏截面小于等于0.2     总屏小于等于0.5
[田园拙叟 在 2011-5-18 8:29:37 编辑过]
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2011-05-18 14:51:24
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
